Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 12:46 pm
 Tytuł: Pasek klinowy
Post: pt mar 21, 2008 9:37 pm
Prosze was o pomoc, bo ja już nie mam siły, mianowicie gdy wymieniłem alternator w 124 300CE-24V, to nie mogłem założyć paska klinowego, nagby jakby stał się za krótki, brakowało, na spreżarke klimy, normalnie nie wiem jak to możliwe, popuszczałem na tym napinaczu ale to nic nie dawało, myśle że dobrze myśle, że jak go wykręcam to powinien lużnieć pasek, a jak wkręcamten napinacz to go napinam?
Kupiłem nowy pasek z nadzieją że będzie dobry, ale jeszcze nie próbowałem go założyć.
Prosze o wszelkie rady jak sprawnie to zrobić, jak popuścić naciąg tego paska?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt mar 21, 2008 9:51 pm
Jak wykręcasz to się popuszcza pod warunkiem, że najpierw odkręciłeś tą centralną śrubę w napinaczu (na klucz 19).
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt mar 21, 2008 9:53 pm
Tylko cholernie tam mało miejsca, a gdzie jest ten napinacz?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt mar 21, 2008 11:13 pm
[cool]
124 und 126p und tu oł tu
Post: sob mar 22, 2008 7:28 am
Zajrzyj TU. Tam jest cały schemat. Popatrz na śrubę nr 25, czy ją odkręciłeś. Potem jest nawet prawidłowy moment jej dokręcenia.
Aprilia RSV4
Post: sob mar 22, 2008 8:48 am
U mnie ta śruba jest na imbusa, ale po jej popuszczeniu napinacz i tak nie popuścił, normalnie rozkładam rece
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob mar 22, 2008 9:15 am
mati124 coupe pisze:
Faktycznie, w M104 jest na imbus. Zobacz, jak wygląda całość, może coś pomóc:
Ja u siebie zmieniałem pasek, ale mam inny (nowszy) typ napinacza i z nim nie ma żadnych problemów typu popuszczanie/napinanie.
Aprilia RSV4
Post: sob mar 22, 2008 9:56 am
a koło pasowe alternatora było takie samo jak w starym ?
dla przykładu w M102 jest wieksze niz w M103 i wstawiajac alternator z M102 do M103 trzeba zamienic koła pasowe
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
