Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 11:50 pm
Post: czw mar 20, 2008 2:13 pm
witam,
czy ktoś mi powie czy teoretycznie ten sam element, mający inne numery jest innym elementem, czy tylko podczas produkcji zmieniły się numery?
wg epc wychodzi, że powinno być 123 720 37 46, a na elemencie, który kupiłem jest 123 720 13 46
To jest to samo, da się zamienić w aucie, czy coś się nie zgadza.
Dodam, że nie wiem jaki nr jest na el. na aucie , bo nie moge go teraz rozebrać.
(chodzi o podnośnik szyby)
Post: czw mar 20, 2008 4:12 pm
Po pierwsze primo część może być zastąpiona inną o innym numerze.
Po drugie, jeśli chodzi o podnośnik (wiem, że jest ręczny), to czy zmiana numeru nie ma związku ze zmianą korbki i wieloklina: 1. & 2. seria / 3.seria?
Post: czw mar 20, 2008 4:24 pm
No własnie
Post: czw mar 20, 2008 7:40 pm
Numer GG: 3764542
Zmiany numerów części najczęściej są powodem zmiany dostawcy (producenta) danej części. Jeśli następuje zmiana konstrukcyjna i jest wprowadzane nowe rozwiązanie powodujące konieczność dokupienia jakichś elementów (choćby głupich wkrętów lub podkładek) to w EPC jest zawsze tabelka mniej więcej tego typu informująca o zmianach.
Stara część 210 350 13 06 jest zastąpiona przez 210 350 37 06 ale do zmiany są potrzebne elementy opisane + i ilością ( +002 ....... )
Sprawdziłem i u Ciebie nie ma informacji o dodatkowych potrzebnych elementach więc na 99,999999% to tylko zmiana dostawcy lub producenta elementu. Zresztą nie sądzę by chłopaki po tylu latach zmieniali konstrukcję podnośnika.
ex/8 74'
Post: czw mar 20, 2008 9:42 pm
Dzięki Damian, tak myślałem, ale obawiałem się jakiejś zmiany drobnej, np. inne przetłoczenie jakiegoś wspornika i klops.
Co prawda trochę się póżno wziąłem za sprawdzanie (podnośnik już kupiłem), ale nie dawało mi to spokoju, a że auto mam u lakiernika to nie moge na razie sprawdzić [zlosnikz]
Dzięi panowie za pomoc
Post: wt kwie 01, 2008 11:04 pm
witam,
no więc okazało się, że części są prawie identyczne. Prawie. Różnią się ząbkami na trzpieniu od opuszczania szyby. Na starym w połowie była szpara bez ząbków na wsunięcie blokadki-osłonki kolorowej. W tej co kupiłem (123 720 13 46), tej szparki nie ma i nie mogę zablokować korbki [zlosnik]
Obydwa trzpienie na fotkach.
Obrazek <br>Dodano po 3 godzinach. 39 minutach.:<br> Kupię korbkę i niebieską osłonkę na trzpień dolnego typu - bez szparki !!!!!!
