Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 6:00 am
Post: czw mar 20, 2008 12:58 pm
Po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu palą się tylko dwie kontrolki od asd i od płynu do spryskiwaczy,kontrolka od abs świeci tylko 2 sekundy,po czym gasnie, auto odpala, ale nie posiada ładowania, co jest grane, ktoś może mi pomóc :(
Chodzi o W124 300CE-24V
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw mar 20, 2008 2:04 pm
U ojca byl taki sam przypadek. PO wyciagnieciu altka i sprawdzeniu przejscia na pierscieniach od wirnika, okazalo sie ze go nie ma :evil: . Inaczej mowiac cos sie z uzwojeniem na wirniku stalo [szalone] . Pow ymianie na inny wszystko gra i swieci.
Na samym poczatku tez sie zdziwilem ze i nie ma ladowania i nie swieca lampki na desce. Najpierw zaczalem sprawdzac zarowki i bezpieczniki ale nic to nie dalo. POmogal wlasnie wyzej wspomniana wymiana.
124 und 126p und tu oł tu
Post: czw mar 20, 2008 2:36 pm
Być moze to jest to, dzis bede miał nowy alternator, i sie okaże czy w tym tkwi sęk
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw mar 20, 2008 3:34 pm
Sęk tkwi w tym ze kontrolki sa masowane poprzez szczotki alternatora. Jak sa za krotkie to nie zapalaja sie kontolki - albo zapalaja sie czasami.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw mar 20, 2008 3:49 pm
No wlasnie to zapomnialem napisac [szalone] . Albo zeby sprawdzic najpierw kabele idace do altka badz sam regulator.
Post: czw mar 20, 2008 7:20 pm
Ostatnio przerabiałem temat :).
Objawy wskazują - spadł lekki przewód od alternatora,
skończyły się szczotki - bądź jak u mnie skończyły się bieżnie na wirniku (brak materiału do przewodzącego :o ).
Powodzenia w diagnozowaniu.
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: czw mar 20, 2008 7:51 pm
mati124 coupe pisze:
Oprócz tego masz pewnie poprzekładane kontrolki. Kontrolka płynu w spryskiwaczu jest wzbudzana poprzez alternator po włączeniu zapłonu - tak jak większość. Jeżeli ta większość nie świeci, to ta też nie powinna (chyba, że jest niski stan płynu lub uszkodzony czujnik - wtedy będzie świecić również po uruchomieniu silnika i wzbudzeniu się alternatora)
Post: czw mar 20, 2008 9:47 pm
płynu w zbiorniczku do spryskiwaczy nie ma nic, jutro jednak będe miał drugi alternator, i się okaże co jest nie tak
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
