Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:51 am
Post: pn wrz 08, 2003 12:34 am
Witam serdecznie po długiej nieobecności.
Duzo czasu spędziłęm nad moją nową misią i już jestem na finiszu, ale okazało się, że nie mam kompletnych informacji potrzebnych do złożenia całego tego bałaganu pod maską i wiązki elektrycznej.
Dlatego też zwracam sie z ogromna prośbą do kolegów posiadających program EPC lub zdjęcia dobrej jakości komory silnika modelu W123 230E. Interesuje mnie w szczególności ulokowanie i sposób podłączenia elementów znajdujących sie na lewym (tj. od strony kierowcy) nadkolu, pamietam, że była tam jakaś cewka i kilka innych drobiazgów, ale nie wiem jak je ulokować i podłączyć. Ponadto byłbym bardzo wdzięczny za jakiekolwiek rysunki lub zdjecia kolektora dolotowego, cięgna gazu i układu wytryskowego. Wszystkie informacje dotyczą motoru M102 pojemność 2,3 litra.
Wprawdzie posiadam EPC, ale jakoś u mnie nie chce działać, niby wszystko się instaluje, ale program do dysków wirtualnych nie chce stworzyć ośmiu nowych dysków. Nie mam do tego głowy dlatego proszę o pomoc
pozdrawiam z czeluści mego garażu, usmarowany i głodny jak diabli (bo ostatnio to jadłem chyba we wtorek)
Wooks
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: wt wrz 09, 2003 12:17 am
Może cos pomogę
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt wrz 09, 2003 7:57 pm
Dzięki za rysunki, były dziś bardzo pomocne przy podłączeniu układu wtryskowego, wciąż mam niestety problem z podłączeniem przewodów do na lewym nadkolu, tam gdzie znajduje się jeżeli się nie mylę cewka, i kilka innych drobiazgów. Kompuetr i złącze diagnostyczne juz podłączyłem, teraz tylko nie wiem który przewód gdzie wpasować.
Na razie sobie odpuszczę grzebanie przy instalacji i wezmę sie za dokończenie wnętrza, bo dziś spaliło mi się kilkanaście bezpieczników i na razie tyle wystarczy...
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: wt wrz 09, 2003 8:06 pm
wooks pisze:
Jest to na pierwszym rysunku ,cewka zapłonowa i aparat zapłonowy.
Post: wt wrz 09, 2003 10:11 pm
Wiem wiem, ale nie ma tam opisu odnośnie koloru kabli, dlatego zaraz będę studiował schematy w dziale eksploatacja i naprawa.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc, szlag mnie trafia, bo mam EPC ale za Chiny ludowe nie chce u mnie działać, mam nadzieję, że dotrę na któryś zlot i wtedy albo przy innej okazji masz u mnie duże piwko [pub]
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
