Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 10:59 pm
Post: pn mar 20, 2006 12:30 pm
W 300d mam licznik wyskalowany do 180 km/h; pytanie, czy jak założę zegar z np. 200d(160kmh) albo 230e(chyba 200kmh) to będzie dobrze wskazywał prędkość?
W123 D30 był...
Post: czw mar 23, 2006 3:44 pm
Witaj,
zwróć uwagę na ilość ząbków na zębatce przy zegarze; z tego co pamiętam te liczniki mają różne zębatki, a więc inne przełożenie i wskazania mogą być nie prawdziwe. Swoją drogą, mam też problem z prędkościomierzem, bo zacina się lub nie działa wcale, a licznik główny kilometrów i dzienny działa bez zarzutu.
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: pt mar 24, 2006 6:23 am
Powodem wymiany u mnie jest cieknące gniazdo czujnika ciśnienia oleju; całe gniazdo się rusza. W niedzielę na giełdzie sam. może coś zakupię. Jeśli nie, spróbuję to pokleić silikonem. w związku z tym jeszcze jedno pytanie - czy może (to gniazdo) być nieszczelne gdzieś tam w środku, w zegarach czy tylko na tylnej ściance?
W123 D30 był...
Post: sob mar 25, 2006 7:56 pm
jutro giełda w Łodzi, muszę to wiedzieć: który licznik może zawyżać prędkość - ten do 160 czy do 200 km/h? Z zaniżającym to raczej nie chcę jeżdzić...
Mam jednak nadzieję, że dostanę odpowiedni (180).
W123 D30 był...
Post: pn mar 17, 2008 1:10 am
Ponawiam to pytanie - czy ktoś wie czy można zamiast licznika 300d (180) zamontować licznik z 200d,240d (160)?
pozdrawiam!
Post: pn mar 17, 2008 8:59 am
w fabrycznie poskładanym 230E z licznikiem do 200, przekłamania sa w granicach do 15% w zależności od prędkości, jadąc licznikowe 100km\h, nawigacja wskazuje 86km\h.Przy 120, jest 104 itp.
Tu wystarczy że wymienisz tylko lewą część zegarów, ta w której jest wskaźnik oleju, paliwa i temperatury, resztę jak sprawna to zostaw.
Jeśli nie , to poczekaj aż trafisz licznik taki jak masz.
Ja na czas zabawy z zegarami wciskałem zapałkę w przewód olejowy, po skasowaniu strumieniem oleju koszulki :)
Post: pn mar 17, 2008 6:32 pm
a masz Pan:
http://www.allegro.pl/item330144799_lic ... dizel.html
Post: pn mar 17, 2008 6:39 pm
a ja znów mam licznik do 200 km/h a motor 200D jakie tu bedą przekłamania ???
