Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 7:04 am
Post: śr mar 12, 2008 2:16 pm
witam,
słuchajcie, spóżnia mi się zegarek w W123, ten zamiast obrotomierza.
Wyjąłem zegary i co dalej, naprawia się to?
Post: śr mar 12, 2008 3:01 pm
Pewnie że się naprawia - trzeba wymienić dwa kondensatory elektrolityczne 100 uF
Prosta, delikatna robota w razie czego mogę podpowiedzieć jak sie do nich dobrać.
MB - mój drugi dom
Post: śr mar 12, 2008 3:23 pm
heh, to podpowiadaj, będę się dopierał [zlosnikz]
Post: śr mar 12, 2008 3:48 pm
Kuba zegarek zegarkiem, ale pochwaliłbyś się nowym nabytkiem [zlosnik] . Jakieś fotki,wrażenia..
MB S210 E430 4matic
Post: śr mar 12, 2008 4:22 pm
u mnie się spóźniał jak była słaba masa!
Post: śr mar 12, 2008 6:19 pm
Jacek, czy tu się chwalić, zwykła kupetka, a transakcja wewnątrz klubu [zlosnikz]
Trochę auto musze dopieścić trochę, może potem jakieś fotki.
Post: śr mar 12, 2008 6:24 pm
Poniżej przedstawiam opis naprawy zegarka:
Po wymontowaniu zegarka zdejmujemy wskazówki (mogą dość mocno "siedzieć") i odkręcamy 3 śrubki cyferblatu:
Następnie należy odlutować masę (najlepiej odessać odsysaczem cyny) i odkręcić kolejne 3 śrubki:
Pozostaje oderwać czarną gumkę przylegającą do płytki drukowanej i wylutować kondensatory
Kondensatory na zdjęciu już są wymienione te oryginalne były nieco większe.
Wlutowujemy nowe kondensatory pamiętając aby nie zamontować ich odwrotnie (na płytce od strony druku jak i na kondensatorze powinien być zaznaczony minus)
Przy okazji można umyć cyferbat i wskazówki.
Składamy wszystko do kupy, przylutowujemy masę z powrotem.
Warto przy montażu zwrócić uwagę na to, aby wskazówka godzinowa nie tarła po cyferblacie.
Nie jest konieczne zdejmowanie wskazówek wraz z cyferblatem, ale bez nich jest o wiele łatwiej.
MB - mój drugi dom
Post: ndz mar 16, 2008 1:41 pm
Dzięki Kit, operacja dziś zostala przeprowadzona. Jak zamontuje to okaże się czy w ogóle chodzi, nie wspominając o spóźnianiu się.
Przy okazji naprawiłem niedziałający potencjometr regulacji oświetlenia - po prostu go wyrzuciłem, a przewody zlutowałem na stałe [zlosnik] przynajmniej bedzie świecić bez problemu i regulacja już się niepopsuje [zlosnik] <br>Dodano po 13 godzinach. 7 minutach.:<br> Wiedziałem, k....a, że tak będzie [zlosnikz]
Po wymianie kondensatorów zegarek nie chodzi w ogóle.
Spowolniony jest ekonomizer.
Wskażnik paliwa skacze jak wskazówka na wzmacniaczu w takt kręcacych się kół.
Poradźcie coś bo oszaleję. <br>Dodano po 48 minutach.:<br> Właśnie zauważyłem, ze + do zegarka, na czerwono-żółtym przewodzie, ma jakby opaloną wsuwkę.
Plus się spalił? może jak wyjmowałem licznik gdzieś się dotknęło trochę? co z tym zrobić?
Post: wt mar 18, 2008 7:55 am
Doprowadziłem to wszystko do jako takiego ładu, ale zegarek, mimo wymiany kondensatorów spóźnia się nadal....
Post: pt mar 21, 2008 11:34 pm
Numer GG: 2116615
wymień rezonator, pomierz reszte elektrolitów jeśli wystepują (rezonator to koszt około 1,5zł (np w TME)
koniecznie sprawdź również masę jak już jeden kolega podpowiadał
Post: pt mar 21, 2008 11:41 pm
Dzięki teope, zapomniałem napisać wcześniej, że jednak się nie spóźnia już, potrzebował jakiegoś czasu na rozruch pewnie [zlosnikz]
Post: sob mar 22, 2008 7:31 am
Kolego Kubol, a nie lepiej było wymienić na inny zegarek? koszt żaden a wymiana 10 min.
No ale wrażenia z naprawy bezcenne [zlosnik]
Pozdro
W 123 280E
Post: sob mar 22, 2008 8:56 am
howser pisze:
Pozdro
1. Trzeba mieć inny.
2. Ten inny musi być 100% sprawny.
3. Po naprawie wiem co mam (mam nadzieje, że 100% sprawny) a i wrażenia z naprawy bezecenne.
[zlosnikz]
