Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 5:33 am
Post: sob mar 15, 2008 1:58 pm
Szukam drugoseryjnego niebieskiego poszycia siedziska kierowcy. Na zaprzyjaźnionym złomie trafiłem fotel pasażera. Czy poszycie siedziska (nie oparcia) jest takie samo na obu przednich fotelach?
EX S123 240TD Automatic
EX S123 240TD MANUAL
Ex W124 300D Automatic
Wszystko EX..
Post: sob mar 15, 2008 2:19 pm
Jest dokładnie takie samo.
W123 200 '82
Post: sob mar 15, 2008 2:45 pm
Mało tego, rama też jest ta sama :-?
Post: sob mar 15, 2008 8:26 pm
Xytras pisze:
jeżeli uznałem moje pytanie za laickie to wybacz ;) Dziękuję za odpwiedź.
Wszystko EX..
Post: sob mar 15, 2008 9:37 pm
Nie broń Boże, nie pamiętam czy temat był poruszany ale ja się przekonałem o tym na własnej skórze, przekładałem właśnie siedzisko i wystarczyło zmienić ślizgi i oparcie :)
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 2:00 am przez Xytras, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob mar 15, 2008 10:23 pm
No to super wiadomośc sla mnie bo fotel pasażera w tym aucie jest idealny. Jeszcze raz dzięki.
Wszystko EX..
Post: ndz mar 16, 2008 3:05 am
Malo tego, poszycia oparc rowniez sa identyczne :)
Post: ndz mar 16, 2008 10:50 am
Tylko trzeba pamiętać, że w razie zaadoptowania oparcia kierowcy na miejsce pasażera, zostanie dziura po podłokietniku (chyba, że to "golas" ;) )
W123 200 '82
Post: ndz mar 16, 2008 11:09 am
kielbik pisze:
Nie do końca kolego Kiełbik, po przekładce z fotela pasażera na fotel kierowcy, poszycia oparcia, z prawej strony pojawi sie otwór, który powinien byc z lewej strony, otwór na pokrętło regulacji kata oparcia.
Mi taka dziura przeszkadzałby , nawet zasłonięta przez podłokietnik.
Post: ndz mar 16, 2008 12:03 pm
THC pisze:
Nie do konca, kolego THC. Tak jest w 124, natomiast w 123 i 201 pokretla sa nisko, przy samym zawiasie po przeciwnej stronie a dziura zakryta jest zaslepka. W katalogu wystepuje tylko jedno poszycie dla obu stron.
class pisze:
O tym oczywiscie pamietalem ale nie nawet nie wspominalem bo opisana przez ciebie sytuacja jest czysto teoretyczna. Po pierwsze: podlokietnik nie jest wcale takim czestym wypasem. Po drugie: czy ktos slyszal zeby przekladac poszycie z fotela kierowcy do pasazera. Nawet jezeli dawca jest anglik to i tak przekladasz poszycie z fotela pasazera do fotela kierowcy. Wtedy prawdopodobienstwa trafienia oparcia z podlokietnikiem jest wieksze ale najprosciej jest rowniez go przelozyc ;).
Post: ndz mar 16, 2008 12:32 pm
Anglik nie ma nic do sprawy w tym wypadku bo angielskie wesje mają podłokietnik po naszemu!!!! [zlosnik]
Post: ndz mar 16, 2008 4:38 pm
Jeszcze jedno pytanie, jaki sprzęt mam zabrać, żeby ten fotel wyjąć, wykręcić?
Wszystko EX..
Post: ndz mar 16, 2008 4:39 pm
Teoretycznie gedor z przedłużką i nasadką 10, w praktyce kątówka [zlosnik]
Post: ndz mar 16, 2008 5:33 pm
Xytras pisze:
Możesz sprecyzować, opisać wyjmowanie fotela? To jest ta śruna 10 z tyłu?
Wszystko EX..
Post: ndz mar 16, 2008 5:46 pm
No i przód i tył jest na 10, chyba że ktoś rzeźbił.
Odkręcasz 4 śruby i wyjmujesz, jak Ci będzie ciężko to możesz prowadnicę pasów wywalić, też chyba klucz 10.
A z tą praktyką to jest tak, że tylnych śrub czasem nie idzie odkręcić i pozostaje jakaś metoda mocno-inwazyjna [zlosnik]
