Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 9:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt mar 11, 2008 5:33 pm
Cem pisze:
IMO krzywa momentu w M110 jest baaardzo dobra.
A możesz poprzeć swoją wypowiedź wykresem?
Z moich odczuć podczas jazdy wynika jednoznacznie że na 4 biegu przy 60km/h przyspieszenie ma słabsze od niejednego matiza...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt mar 11, 2008 5:46 pm
voytas pisze:
Proszę bardzo [ok]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt mar 11, 2008 11:48 pm
Kubitus pisze:
Sprawdziłem też przełożenia mostów....i 230CE i 280CE ma to samo przełożenie po 77 roku : "3,58"
230 CE zaczęli robić dopiero od 1980, a 280 CE przez cały okres produkcji miało dyfer 3,54. Niby niuanse, ale to MB więc porządek musi być [zlosnik] .
Kubitus pisze:
P.S. moje w116 ma 3 tyś obrotów przy 140 km/h [zlosnik]
Też mi wyczyn na dyfrze od 450-tki [zlosnik] .
Cem pisze:
Co zrobić... dodatkowe dwa gary trzeba dokarmiać [zlosnik]
Ciągle powtarzam, że jedyne słuszne V8 w W 116 to M 100. [zlosnik]
Kubitus pisze:
Gdybym miał most od 350 owszem, ale mam od 450 i tak naprawdę nie wiem ile pali....ale zakładam/mam nadzieje że mniej.
Właśnie chciałem napisać, że rozwikłała się zagadka Twojego niskiego spalania. [zlosnik] Jak zamiast 3,46 masz dyfer 3,07 to musi mniej palić.
bp pisze:
Mianowicie po grzaniu ze srednia predkoscia dajmy ok. 110km/h przez jakies 30km po wjechaniu do miasta i jezdzie na nizszych predkosciach na biegu D jest bardzo ociezaly. Ciezko sie przyspiesza a cisnienie rosnie wolno nawet przy mocno wdepnietym pedale. Jak chwile postoi na zgaszonym silniku to po ponownym odpaleniu zyskuje wieksza dynamike.
Może to tylko wrażenie? A po za tym to im cieplejszy olej tym rzadszy...
bp pisze:
Czy to cisnienie wplywa na to ze skrzynia mi troche szarpie przy zmianie biegow? A przy mocnym wdepnieciu jak ruszy z 1 to przy zmianie na 2 sprzedaje piskacza. Czy regulacji moge dokonac metoda prob i bledow?
Tylko metodą prób i błędów. Przy skrzyni masz pokrętło/śrubę, którym możesz sobie poregulować. Zabawa dla cierpliwych. Wjeżdżasz na kanał i robisz pół obrotu i na próbę, jak źle to znów na kanał i następne pół obrotu, aż sobie wyregulujesz "pod siebie".
THC pisze:
To raczej normalne, mam tak w 230E.
Jak piszczy sam z siebie to nie jest normalne, należałoby wyregulować.
Jacku pisze:
Proszę o dalsze opinie i spostrzeżenia.
Jacku temat omówiony [zlosnikz] . Czego oczekujesz jeszcze?
voytas pisze:
IMHO połączenie M110 z automatem nie wyszło firmie MB. Między innymi dlatego lepszym wyborem jest V8 z automatem...
A przejedź się 200 automatem z M 115 albo M 102 albo jeszcze lepiej OM 615. [zlosnik]
voytas pisze:
Czemu się czepiam tego zestawu?
- M110 ma kiepski moment na niskich obrotach
Mam nadzieję, że tę "niejasność" Cem wyjaśnił ostatecznie.
voytas pisze:
dziwnie dobrane przełożenia powodują wysokie obroty przy 120km/h (dla silnika obroty w porządku, ale dla ucha niekoniecznie)
Co tam jest dziwnego? M 110 z wtryskiem ma 240 Nm i dyfer 3,46, a najsłabsze V8 czyli 380 ma 305 Nm i dyfer 3,17 lub 2,47. Widzisz różnicę? V8 jest bardziej elastyczne, ma większą moc, pojemność i moment, dzięki czemu ma siłę rozpędzać auto przy niższej główce, a aluminiowe V8 do tego ciszej pracuje już na wolnych. Stąd się bierze "dyskomfort akustyczny". Myślisz, że w II serii W 126 jak M 103 zastąpiło M 110 nagle zrobiło się cicho?
Apeluję o zaprzestanie porównywania M 110 z V8, szczególnie aluminiowymi!
Cem pisze:
Tak kiepski, że od 1500 do 6300 obrotów dysponuje ponad 200 Nm, a minimum wynosi 190 Nm przy 1000 i 6500?
M 110 rulez [zlosnikok] !
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr mar 12, 2008 3:03 pm
Jacku pisze:
Nie wiem czy to kwestia tego, że na codzień ujeżdżam 230CE z V w manualu,ale jak jadę sedanem lub kombicą( M110 z automatami ruszjącymi z II) to przy typowych prędkościach mam nieodparta ochotę zmiany biegu na wyższy.Dla przykładu przy prędkości przelotowej na podwarszawskich trasach 80-90-100km/h obroty wynoszą odpowienio 2500-3000 czy nawet >3000 ( na 3 ce).
Poszukiwania archiwum nie przyniosły satysfacjonujacej odpowiedzi, więc prosibym o podzielenie się "wrażeniami" lub podanie rzeczywistych wartości jak ktoś może (obrotka) nt. obrotów i zmian biegów w ASB z M110.Przy jakich wartościach obrotów /prędkościach dokonują się zmiany biegów?Jakie obroty macie przy np.60 -80 -100 km/h jadąc spokojnie i agresywniej?
a jak uciebie wyglada spalanie w trybie miejskim i pozamiejskim przy roznych predkosciach, np 100-140 140<
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: śr mar 12, 2008 3:17 pm
Mitu pisze:
Jacku pisze:
Czekałem na twoje podsumowanie [oczko], poza tym im więcej obserwacji tym wiarygodniejsze wnioski [zlosnik].
gieniek pisze:
Miasto: najczęściej 9l/100km przy agresywnej jeździe 10l, trasa śr. 100-130km/h 7,5-8l/100km
MB S210 E430 4matic
Post: śr mar 12, 2008 3:51 pm
Cem pisze:
Proszę bardzo
No to mnie zagiąłeś :x
Nie mniej jednak M110 na niskich obrotach mimo 'potężnego' momentu nie daje sobie rady z W126. Fakt że nie mam porównania z innymi automatami, ale to nie znaczy że nie mogę ponarzekać na kiepskie zestrojenie M110 ze skrzynią...
PS
Może to moja skrzynia już kiepsko działa, ale ogólnie raczej nie kwapi się do redukcji i zmuszony jestem czasami rozpędzać auto na 4 biegu od 60km/h...
Post: śr mar 12, 2008 4:03 pm
Numer GG: 34862
Mitu pisze:
W³a¶nie chcia³em napisaæ, ¿e rozwik³a³a siê zagadka Twojego niskiego spalania. Jak zamiast 3,46 masz dyfer 3,07 to musi mniej paliæ.
To przecież nie zagadka :), to oczywista oczywistość ;), i nigdy tego nie ukrywałem [usmiech] .
Kubitus
Post: śr mar 12, 2008 11:29 pm
voytas pisze:
Może masz masz po prostu źle zestrojną skrzynię? Ale ponarzekać zawsze można, a im więcej narzekamy tym bardziej jesteśmy niezadowoleni, narzekanie trzecią naturą Człowieka, zaraz po przyzwyczajeniu. Jak ktoś się przyzwyczaji do narzekania to ma hat-tricka [zlosnik] .
voytas pisze:
Jesteś zmuszony, czyli kickdown nie działa, a do tego po przestawieniu lewarka z D (czy tam 4) na S (czy tam 3) lub L (czy tam 2) auto nadal uparcie jedzie na czwartym biegu?
Przy 60 km/h na 4. to i w V8 szału nie będzie...
Post: czw mar 13, 2008 11:00 am
Mitu pisze:
Kick down dziala, tak samo reczne przelaczenie na 3. Jednak oczekiwałbym po automacie samoczynnej redukcji w przypadku wcisniecia gazu powiedzmy do polowy...
Post: czw mar 13, 2008 11:42 am
Ja muszę się zgodzić Voytasem. Jak jeździłem W116280S to miałem podobne odczucia , co do zestrojenia skrzynia/silnik , szczególnie przy prędkościach powyżej 140kmh , ten silnik moim zdaniem, już ma za wysokie obroty.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pt mar 14, 2008 3:47 pm
Mimo że już nie pomykam z M110 to odczucia miałem identyczne za wysokie obroty w stosunku do prędkości.
Nie wiem czy jest co porównywać bo jednak 2 gary mniej ale po przesiadce do 230CE poczułem się jak bym wsiadł do auta o klasę wyżej... (głośność pracy w różnych zakresach i przyspieszenie) ...
przy 100-130km/h w 2.3 nie wiele słychać i naprawdę byłem w szoku różnicy, przy 2.8 jazda z prędkościa ok 100km/h była ciutkę męcząca, chciało się mieć jeszcze jeden bieg którego niestety nie było :P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
