Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 6:51 am
Post: śr mar 12, 2008 9:22 pm
Ostatnio kupilem sobie nowy panel pod skrzynie biegow z pelna opcja wyciec, i okazalo sie ze ma lekko przesuniety otwor i wymaga jeszcze dodatkowej nakladki na guziki? i ma inne uchwyty? Pojerzewam ze jest to wersja do coupe ale czy napewno?
Ostatnio szukalem panelu plastikowego z pelna opcja i dostalem ten dziwny a jak ogladalem z czlowiekiem z ASO drugi identyczny tylko ze z kodem innym (myslalem ze pod sedan ze bez nakladki) a tu sie okazala wersja tylko i wylacznie w drzewie za jakies 1800zl ...
Wie ktos moze czym sie roznia te panele pod skrzynie biegow *lewarek ?
Czy jest szansa dostac klasyczny panel plastikowy pod sedana tylko ze z pelna opcja wycieciowa? 4x szyby lusterko plus 4 wolne miejsca?
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: śr mar 12, 2008 9:46 pm
Ten panel to chyba nad skrzynię, a nie pod.
A o geometrii otworu tu:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 77&start=0
Poza tym, umieść w podpisie lub za każdym razem podawaj z którego roku masz auto.
Z tego co pamiętam, szukasz rzeczy nieistniejących i już otrzymałeś odpowiedź w innym temacie: nie kupisz gotowego panelu z 1. serii z otworami na dodatki, które chcesz dołożyć. Dotyczy to zarówno lusterka jak i przycisków, które w zależności od serii mają różne otwory.
Jeśli nie chce ci się, co jeszcze można zrozumieć, szukać w archiwum, to przedstaw swój problem i oczekiwania raz a porządnie - unikniesz przede wszystkim sobie niepotrzebnych problemów.
Ostatnio zmieniony śr mar 12, 2008 9:51 pm przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr mar 12, 2008 9:48 pm
Primo, pełna opcja ma jeszcze fader i tyłki.
Secundo lewarek zmienił swoje położenie z początkiem drugiej serii, z tego co pamiętam.
Tertio, była opcja, chyba w trzeciej serii, że drewno właśnie nie było na całym panelu tylko na jego części.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr mar 12, 2008 9:56 pm
Ocet pisze:
Umyję ci auto na zlocie, jeśli nie mówisz o Lenkradautomatik i nie konfabulujesz. Panel środkowy, plasticzany w serii 3. składa się z dwóch części, a dokładniej mówiąc, posiada wymienną nakładkę, która można żonglować w zależności od wypasu. Jest to jeden z pierwszych przejawów cięcia kosztów i stopniowego wprowadzania tandety do wnętrz samochodów.
Post: śr mar 12, 2008 10:45 pm
Panel składający się z dwóch części pojawił się od września 1981r. Czyli mniej więcej od połowy II serii. W tym samym czasie zmieniono także część przełączników na nowy typ, aby zunifikować produkcję z W201 i W126 (min. "mały awaryjny", przyciski od el. szyb i podgrzewania foteli).
Tak jest właśnie u mnie (01.03.1982).
W123 200 '82
Post: czw mar 13, 2008 12:04 am
Mam 240d 81` oryginalnie mialem tylko duzy wlacznik awaryjnego na tym panelu. Kierownica nowego typu i 2 suwaki na panelu ogrzewania.
Wymiana tunelu srodkowego powinien wystarczyc (tak aby zatrzaski mocujace pasowaly) ? czy tez zmienil krztalt. Akurat u mnie panel ma lekkie otarcie w jednym miejscu zagiecie wiec chetnie bym go wymienil.
Post: czw mar 13, 2008 9:11 am
(me: how) pisze:
Ocet pisze:
Bardzo przepraszam, że przyjechałem na zlot w Twoim mieście czystym samochodem. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że wyjechał czystym, a po drodze złapały nas opady deszczu i gałęzi. Odnośnie drewna, to przejrzę katalogi ponownie. [zlosnikz]
W108 - 250 S 1967
Post: czw mar 13, 2008 9:20 am
Ocet pisze:
A ja tam akurat patrzyłem, czy o północy dojechałeś czysty, czy też nie. :lol: Chciałem napisać, że wypiję szklankę octu, ale się zreflektowałem.
Ocet pisze:
Przejrzyj. Nie upieram się, bo można się zdziwić.
Post: czw mar 13, 2008 9:56 am
I.T pisze:
Wynika z tego, że masz II serie jeszcze sprzed 09/1981. Teraz juz sam nie wiem, co ty chcesz wymieniać. Rozumiem, że robisz dokładkę el. szyb i lusterka. W takim razie na starym typie panelu będzie problem, bo nie było wtedy jeszcze możliwości zamówienia el. lustra w opcji.
Tak samo przyski do el. szyb były inne.
Pozostaje ci zamontować, ten nowszy po 09/81. Nie wiem czy widziałeś te schematy, może pomogą.
W123 200 '82
Post: czw mar 13, 2008 11:35 am
schematy mam, i panel nowego typu juz tez mam kupiony.
Ciekawi mnie tylko czy poza innymi mocowaniami na ta nakladke roznila sie czyms jeszcze tunel srodkowy?
