Dzisiaj jest czw mar 26, 2026 3:26 am
Post: śr mar 05, 2008 2:08 pm
Witam mam pewien problem który powstał po remoncie silnika 240d. Oddałem do zrobienia głowice standardowo zawory, uszczelniacze i planowanie. Po złożeniu wszystkiego okazuje się że znaki rozrządu minimalnie się nie pokrywają tzn na dole na OT a na górze trochę brakuje żeby znaki były naprzeciwko. Robie drgnięcie wałem na górze jest idealnie a na dole 2stopnie za daleko. Łańcuch jest nowy renomowanej firmy napinacz w porządku. Moje pytanie brzmi czy ten wynik jest związany z planowaniem głowicy??? Pozdrawiam
Post: śr mar 05, 2008 4:44 pm
Moim zdaniem planowanie głowicy nic do tego nie ma. W książce Edzolta napisane jest, że znaki dla wałka rozrzadu sa na jego podkładce i przednim łożysku, więc może tu tkwi gdzieś problem. No, ale to tylko takie moje gdybanie i trudno mi co kolwiek doradzic. <br>Dodano po 1 godzinach. 23 minutach.:<br> Moim zdaniem splanowanie głowicy nie jest przyczyną. Z tego co mówi książka, to znaki znajdują się na podkładce wałka rozrzadu i pokrywie łożyska i tam coś może byc nie tak, bo fachowcy napewno wyjmowali wałek. Ale trudno mi cokolwiek doradzac.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt mar 07, 2008 11:00 am
2 stopnie to nie tragedia. Być może powodem tej rozbieżności są zużyte koła zębate (na wale korbowym i nawałku rozrządu), albo luz na klinie na łączeniu: koło zębate - wałek rozrządu.
Wiem, że np w silnikach m117 można tą róznicę korygować odpowiednim klinem, jak jest w 240D nie wiem.
MB - mój drugi dom
Post: pt mar 07, 2008 11:03 am
kit pisze:
Jak najbardziej można a kliny mają różne wartości.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pt mar 07, 2008 11:06 am
Można korygować do 5 stopni. Przy 2 stopniach potrzebny jest klin A6219910467.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt mar 07, 2008 12:40 pm
Witam czy ten klin można dostać tylko w aso? Na górze wymieniłem koło bo miałem jeszcze dwa i po porównaniu stwierdziłem że na jednym zeby były cieńsze a jaka jest szansa że może być wytarte koło na wale korbowym bo chyba jedynym możliwym sposobem obejrzenia go jest ściągnięcie miski i ocena zębów.
Post: sob mar 08, 2008 10:37 pm
soczap27 pisze:
Ja znalazłem tylko w ASO koszt około 30 zł za taki KLINEK :evil:
Nie mam już Mercedes :-(
