Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 3:40 pm
Post: pn lut 18, 2008 4:01 pm
Moja pierwsza Mercedes, była w stanie super, ale po "dzwonie" podupadła na zdrowiu. Nastał dzień że wreszcie moge się zająć remontem.
Ma wyglądać lepiej niż tak jak było:
Założenia:
Rozebranie samochodu do gołego szkieletu
Oczyszczenie, i remont blachy
Malowanie w ten sam kolor
Nowe wszelkie możliwe podzespoły które wymagają wymiany
Remont silnika, a dokładniej remont głowicy
Polerowanie alu, chromowanie elementów stalowych
Wnętrze jest super, więc nic nie mam zamiary zmieniać, ani kombinować
Oto kilka zdjęc z dzisiejszych wstępnych prac, wszystko w ok 1h, nie ma się co spieszyć - w końcu to ma być zabawa, jeżdzić mam czym
Relacje będą dodawane dość systematycznie, niekoniecznie z frontu walki, ale np z naprawy konkretnych podzespołów
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 2:24 pm przez Marcin S, łącznie zmieniany 4 razy.
Post: wt lut 19, 2008 6:28 pm
Dzisiaj pozdejmowałem wszystkie chromy, kliny z uszczelek, osprzęt pod maską, tapicerka kompletna ( podsufitka musi poczekaj na wyjęcie tylnej szyby)
Jesli chodzi o stan blach - nie jest źle, podłogi są super, jedynie przednie nadkola są do spawania. Zobaczymy co dalej ;)
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 2:25 pm przez Marcin S, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob mar 01, 2008 7:44 pm
Nastąpił ten dzień, w którym nalezy dokupić nowe blachy
dodatkowo nowe blachy:
maska kompletna
błotnik lewy + prawy
podszybie środkowe
łącznik błotników dolny
poszycie drzwi przednich lewych (narazie tylko lewe)
reperaturka fartcha tylnego strona prawa
reszta następnym razem ;)
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 2:26 pm przez Marcin S, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz mar 02, 2008 12:30 pm
Gdzie kupowałeś? I jak jakość? Bo też potrzebuję wewnętrzny błotnik. [zlosnikz]
broneq
Post: ndz mar 02, 2008 2:42 pm
Blachy narazie wyglądaja ok - jak będzie dalej, zobaczymy przy pasowaniu i spawaniu [zlosnik]
Dzisiaj oglądałem dośc dokładnie podwozie, i pomijając kilka ognisk rdzy w poszyciu progu prawego, zarówno na zgrzewach jaki i na kanale lewarka - do wymiany jest wahacz ( ciekawe czy kupie nowy ;) :
Oraz to co się nie często spotyka - odkręciłem cały kompletny wydech - i nie ukręciłem żadnej nakrętki [zlosnik] - oto wydech w pełnej okazałości
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 2:27 pm przez Marcin S, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz mar 02, 2008 4:49 pm
Ja mój wahacz zalałem od środka olejem [zlosnik] Pomalowałem 4 warstwami porządnej farby i założyłem nowe łożyska oraz stabilizator:))
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz mar 02, 2008 5:48 pm
MercSwir pisze:
no a co to da w przerdzewiałym na wylot wahaczu?
To dział opisu napraw, bez postów nic nie wnoszących to tematu głównego.
Post: pn mar 03, 2008 7:28 pm
Dziś wykręciłem lampy tylne, zderzak tył, listwy chromowane pod lampami.
Plan na jutro - odkręcić wał od łącznika elastycznego (przy moście i skrzyni), odkręcić nakrętki półosi, rozbroic silnik z osprzętu.
Post: wt mar 04, 2008 4:47 pm
Dzisiaj idało się odkręcić wał napędowy, amortyzatory tył, półosie, hamulec postojowy, mocowanie tylnej V-ramy od nadwozia , most wraz z podporą od belki. Jak sie rozpędziłem to i wymontowałem skrzynie biegów [zlosnik]
Teraz tylko wyjąć silnik, odkręcic przednie zawieszenie - oraz wyjąc tylne.
Post: wt mar 04, 2008 5:37 pm
Marcin S pisze:
a czy nie lepiej jest wyciągnąc silnik razem ze skrzynią???
Pozdro
W 123 280E
Post: wt mar 04, 2008 11:31 pm
howser pisze:
Marcin S pisze:
Pozdro
nie, bo skrzynia z silnikiem będzie się klinować przy wyjmowaniu między ścianą grodziową, belka przedniego zawieszenia i pasem przednim. Można to zrobić, jednak potrzebny jest tzw balanser, jednak wcale nie ułatwi wyciągania silnika bo masa silnika + skrzynia razem przechylone może powodować trudności w wyciaganiu. Nie mówie że się nie da, tylko po co ;) , skrzynie wymontowałem sam, jedną ręką wyciagając skrznie, druga odkręcając ostatnią srube. Dodatkowo jeszcze nie opisywałem tego na Forum, ale właśnie projektuje wyciagarke do silnika, i jak na testy będzie taki silnik bez kolidujących/klinujących elementów idealny ;)
Post: śr mar 12, 2008 8:44 pm
Kolejne prace przy rozkręcaniu osprzętu silnika, narazie dośc kosmetyczne, bo wyciągarka do silnika jest w fazie produkcji.
oraz wymontowałem butle z gazem, zbiornik paliwa
Post: sob kwie 05, 2008 11:44 pm
Witaj kolego [zlosnikz]
No i co działasz coś jeszcze??
Proponowałbym sie spotkac w celu obgadania Twojego remontu,a byc może w bliskiej przyszłości remontu mojego autka.Jesli byś reflektował na spotkanie to daj na PW.Chetnie bym poznał Twoje doswiadczenia z autem
W123 250 '76
BMW E3 2.8 '73
Post: ndz kwie 20, 2008 4:51 pm
Ciąg dalszy, tym razem detale wnętrza, typu deska, konsola, nagrzewnica..
Wyciągarki do silnika nadal brak ;) , ale jest zabawka do piaskowania... łapa pompy wspomagania i rozrusznik juz wygląda jak nowe [zlosnik] - a to dopiero były testy ustawienia, tylko to ścierniwo dośc szybko znika... 8) <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
benzman pisze:
Narazie nie ma nic ciekawego ;) , ciekawie się zacznie jak będzie pomalowany... Jednak pogadać zawsze można [zlosnik]
Post: wt maja 13, 2008 9:19 pm
Prace chwilowo wstrzymane - uzupełnianie wyposażenia warsztatu ;)
