Dzisiaj jest wt gru 23, 2025 10:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pt lut 29, 2008 11:26 am
Witam mam problem jak w temacie. Auto to w126 z silnikiem 2800 na wtrysku z 1982r. Otoz po podłączeniu akumulatora zachowuje sie odrazu tak jakby mial kluczyk przekrecony w pozycje zapłonu, tzn siecą sie kontrolki ładowania czujnika hamulcow oraz ABS, załącza sie takze pompa paliwa oraz centralny wariuje(zamyka sie i otwiera jednokrotnie).
Wie ktos co moze byc przyczyna takiego zachowania? Dodam iz stało sie tak po tyg postoju, zastałem rozładowany akumulator. Tydzien temu zgasł normalnie. szto je to?
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 9:25 am przez diablos25, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 29, 2008 11:53 am
A odwrotnie przypadkiem nie podlaczyles akumulatora? Sprawdz, bo wlasnie takie objawy wystepuja jak odwrotnie podlaczy sie aku.
W123 200 1982
 Tytuł: Zgasnij
Post: pt lut 29, 2008 2:18 pm
Niestety to nie akumulator, jest podłaczony dobrze.
Post: pt lut 29, 2008 2:23 pm
A może aku został naładowany odwrotnie? ;)
Bo jak nie, to musi być jakieś jebutne przebicie na masie, ewentualnie w jakiejś elektronice.
 Tytuł: jw
Post: pt lut 29, 2008 3:38 pm
załoze inny akumulator zeby była jasnosc ze to nie jego wina a Wy myslcie. [zlosnikz] <br>Dodano po 50 minutach.:<br> sPRAWDZILEM TO NAPEWNO NIE AKUMULATOR. SZUKAMY DALEJ
Post: pt lut 29, 2008 3:46 pm
stacyjka ???
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pt lut 29, 2008 4:07 pm
Wygląda na kostkę stacyjki. Jakiś złamany zestyk zwiera na stałe obwody. Dziwne bo najczęstszą wadą jest brak dobrego styku w kostce.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt lut 29, 2008 4:30 pm
Może przekaźniki?
U mnie jak pomieszali z przekaźnikami i wpinałem na chybił-trafił, żeby były prawidłowo, to po wpięciu któregoś przekaźnika w któreś gniazdo występowały podobne objawy.*
Może coś się popierniczyło z którymś przekaźnikiem?
*Tyle, że nie wiem które to dokładnie gniazdo, bo nie mam schematu elektryki do W126, a na mój post o jakieś zdjęcia skrzynki z przekaźnikami nikt nie zareagował... :(
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
 Tytuł: stacyjka
Post: sob mar 01, 2008 1:22 pm
Panowie stacyjka sama od stania sie nie zepsuje tak mi sie wydaje a jeszcze raz pisze ze przed awaria zgasł normalnie bez jakichkolwiek złych objawow. Co do przekaznikow w skrzynce bezpiecznikow to moge wszystkie wyjac a problem swiecacych sie kontrolek nawet bez kluczyka w stacyjce jest. Kolego szumek dzis u mnie wieje i pada ale jak zmieni sie pogoda to masz odemnie zdjecie tej skrzynki bezpiecznkow. ;) .Dziekuje za dotychczasowe podpowiedzi i prosze o wiecej pomysłow.
Post: sob mar 01, 2008 7:45 pm
Tego rodzaju uszkodzenia nie są zazwyczaj łatwe w odszukaniu. Tu masz o tyle komfortową sytuację, że uszkodzenie występuje ciągle - jak występuje sporadycznie - to niestety jest dużo gorzej.
Trzeba zacząć od urządzeń, które w swoim wewnętrzu mają zarówno stały plus, jak i zasilanie "po stacyjce". Wyrwać je, lub odłączyć. (przykładowo: centralka alarmu, kostka stacyjki, przekaźnik kierunków) Jeżeli to nie odniesie skutku, to trzeba zacząć odłączać poszczególne wiązki i obserwować - również z tym założeniem, że w danej wiązce musi być jednocześnie plus "stały" i "po stacyjce". Najprostszą jednak sprawą jest wyjmowanie po kolei bezpieczników; tych, co są pod "stałym plusem" i tych "po zapłonie"
W203 Kompressor
 Tytuł: bezpieczniki
Post: sob mar 01, 2008 8:59 pm
dobry pomysl z tymi bezpiecznikami. A jak sadziszz czy zapalniczka jest po czy przed stacyjka jak to Ty mowisz? Bo ja chyba jako ostatnia podłaczalem. Jak masz jeszcze jakies pomysł tudzież doswiadczenia to wal smiało [zlosnikz]
 Tytuł: nic z tego
Post: pn mar 03, 2008 8:23 pm
szukamy dalej.Bezpieczniki nic nie wykazaly.
 Tytuł: pomocy
Post: pn mar 10, 2008 2:15 pm
Nikt nic nie wie naprawde?Ludzie pomozcie auto cale gotowe do jazdy tylko jak jezdzic jak zgasnac nie chce. :(
Post: pn mar 10, 2008 2:18 pm
pytanie podstawowe co powoduje w zdrowym samochodzie ze gasnie ?
na pewno gdzies odcina sie prad
w twoim sie nie odcina
powodow moze byc wiele
jedz z tym do elektryka
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pn mar 10, 2008 3:37 pm
hmmm moim zdaniem skoro jest to na wtrysku odcina mu wtryski.... w renówce (92 rok) odcinał to komputer, tutaj pewnie jest to sterowane z jakiegos przekaźnika paliwowego prawdopodonie, nestety nic nie zrobisz tylko musisz makaron rozwalac, mozesz tez wyjmowac przekaźniki po koleii po którym Ci zgaśnie to prawdopodobnie będzie to ten.
Ale z drugiej strony niezabardzo może to być przekaźnik bo masz cały czas zapłon włączony... wiec moje typy to:
1.Wadliwa instalacja alarmowa ( najelpjej ja wogule wytnij i połącz wszystko tak jak być powinno)
2.stacyjka ( może gdzieś się do niej woda dostała i robi zwarcie)
3. przewody doprowadzające do stacyjki ( mogły się stopić , przetrzeć, robią zwarcie i tyle)
to są moje typy i od tego bym zaczoł, ( oczywiście list do RM tez by nie zaszkodził o msze na antenie w intencji zrobienia meśka, Wkońcu Ojciec Dyr. sam wie czym dla Właściciela jest auto tak wartościowe jak M... esiek :evil: :evil: :evil: )):):)
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
