Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 11:02 am
 Tytuł: żarówki
Post: śr lut 27, 2008 9:57 pm
Witam..
gdzie mogę znaleźć informację o żarówkach - gdzie jaka i o jakiej mocy?
chodzi mi głownie o żarówki do oświetlenia deski rozdzielczej ( zegarów) oraz żarówkę która, za pomocą światłowodów oświetla przyciski na konsoli środkowej a umieszczona jest z tyłu, w głębi.
Post: śr lut 27, 2008 10:09 pm
Wiesz co nie dam sobie ręki uciać, ale do zegarów są chyba 12V 3W, dostępne chyba tylko w ASO...
Post: śr lut 27, 2008 11:16 pm
Na temat zegarów nie mam danych,ale konsola środkowa poszukaj,najpierw popielniczkę, wykręć wkręty,a potem wykręć regulacje nawiewu,wyciągając pokrętła, zobaczysz że nie ma żadnych światłowodów,tam są żaróweczki które kupisz w każdym sklepie Moto. Z żarówami do zegarów zdaje mi się,są te same,trzeba zegary wypchać i wykręcić żarówy z obudowy,nie mam linku jak to zrobić ale koledzy pomogą,zajebiści fachowcy.
300D 81" Automat
Post: śr lut 27, 2008 11:17 pm
co do nawiewów to na pewno mniej niż 5W, czyli albo 3W albo i mniej.
Ja wsadziłem sobie 5W i brykając na światłach non stop po chwili nie da się dotknąć pokręteł więc wiesz ;)
Post: śr lut 27, 2008 11:25 pm
kajtek1967 pisze:
...zobaczysz że nie ma żadnych światłowodów...
Są, są. Podświetlają przyciski znajdujące się w rzędzie nad panelem ogrzewania. "Centralka" w której siedzi żarówka jest mocowana na boku konsoli sterowania ogrzewaniem bodajże po stronie kierowcy pod tapicerką.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: śr lut 27, 2008 11:28 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
kajtek1967 pisze:
Zgadza się, wyliczając w konsoli środkowej jest żarówka(taka duża banka chyba) do światłowodów, potem trzy do kręćków(małe) i dwie małe do suwaków.
Post: czw lut 28, 2008 12:24 am
ło cym gotka bo nie czaję,jaka bańka???
300D 81" Automat
Post: czw lut 28, 2008 12:28 am
Bańka żarówki, akurat do oświetlenia są dwa rodzaje stosowane w naszych W123 do oświetlenia deski i konsoli(te o których mówię):
http://carlamp.pl/produkty.php?aid=&nid ... mit=Szukaj
Post: czw lut 28, 2008 2:15 am
Przeca tam są przyciski podświetlane np.od anteny , szybru i szyby tylnej,chyba że taka lepsza wersja.Ja tak ich rzecy nie widzioł jak roskręcoł.
Tak poważnie gdzie toto montowali.Do panela ogrzewania 2 żarówy wchodzą,może się mylę?
300D 81" Automat
Post: czw lut 28, 2008 2:17 am
Muszą być, albo ktoś je wywalił.
Każdy przycisk owszem, ma żarówkę. Ale wyłączony jest delikatnie podświetlany właśnie przed te światłowody. Jak zdejmiesz osłone przycisków to z lewej strony tunelu jest.
Post: czw lut 28, 2008 9:08 am
Xytras pisze:
Właśnie.. do tego już doszedłem,że tam są światłowody, ktoś jakiś czas temu tutaj wklejał schemat jak to wygląda..
Dlatego przed przystąpieniem do pracy w sobote lub w niedziele, chciałbym się dowiedzieć jakie żarówki zakupić aby już bez przeszkód je wymienić.
Co do deski rozdzielczej - zegarów- rozumiem, że one są na wcisk, tak? tyle ze ja jakoś nie mogę ich wyciągnąć... :( A jakoś za mocno to boję się żeby czegoś nie uszkodzić.....
ps: a jeśli chodzi o pokrętła kolego Xytras to też mam chyba 5W wstawione, bo nagrzewają się całkiem nieźle ;)
AHA, znalazłem: ktoś już wstawił kiedyś zarówno schemat i zdjęcie wiec pozwole sobie te dwa obrazki pokazać tu :
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... CI0608.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 8_0051.jpg
Post: pt lut 29, 2008 9:51 pm
Nie chce zakładać nowego tematu ale czy ktoś mi może wyjaśnić jak dobrać się do żarówek które oświetlają zegary?
W koncu udało mi się "ruszyć" wskaźniki.. wychodzi to coś jakies 2-3 cm i koniec. dalej nie idzie.. myślałęm że żaróweczki są w tych "budkach suflera" odwróconych, na górze nad zegarami, ale chyba to przeźroczystym plastikiem idzie światło jakoś..
A jak dostać się do żarówek? gdzie one są?
boję się za mocno ciągnąć za te zegary zeby czegoś tam z tyłu nie urwać.
pomóżcie! :)
Post: pt lut 29, 2008 10:03 pm
Zegary zwyczajnie musisz wypchnąć od wewnątrz, nic im nie będzie .
Wtedy odłączasz linkę, oraz odkręcasz kluczem 10 wskaźnik oleju, a także wyciągasz okrągłą wtykę.
Żarówki podświetlenia są na górze zegarów, takie plastikowe brązowe nakrętki, wykręcasz i widzisz żarówkę, ona ma mieć 5W, 10 W niszczy z czasem plastikowy element który to puszcza światło na cyferblaty.
Żarówka kosztuje 1zł.
Jest to szklana bańka z dwoma wyprowadzonymi drucikami, jutro rano moge miec jej symbol .
Post: pt lut 29, 2008 10:07 pm
Oki dzięki :)
w takim razie musze spróbować troszkę mocniej bo dziś nie udało mi się ich wyjąć, a chciałem dobrać się właśnie do żarówek.
Jakby to nie stanowiło problemu to poproszę o symbol :)
pozdrawiam serdecznie!
Post: sob mar 01, 2008 10:10 am
maximad pisze:
12V 3W T-10
Są tez 5W i 10 W, ale symbol to T-10.
Wkładasz ją w tą brązową nakrętkę o której pisałem, jeśli nadal nie świeci, to wina potencjometra, który najlepiej zlutować na stałe.
