Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 4:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw lut 28, 2008 5:39 pm
DamonPr pisze:
Bo założyłem tam konto i jak na razie mija prawie doba i zero odzewu z ich strony
Najlepiej zadzwoń przez telefon, dowiedz się czy w ogóle mają to w Polsce. Jeśli będą ściągać, to nieraz 2-3 tygodnie oczekiwania. Ja brałem u nich we Wrocku parę rzeczy, a potem
Mor pisze:
Ale jest kilka innych firm, które oferują Hazet'a. I ceny mają nieraz lepsze...
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: sob mar 01, 2008 7:46 am
Kolego DamonPr wyregulowałes te zawory???
jak nie to znalazłem pewna fotke (chyba od Drwala)
howser pisze:
ale jesli masz dobre zaplecze jak piszesz to dobrą 17 też sie da.
ta fotka powinna to potwierdzić:
Pozdro
W 123 280E
Post: sob mar 01, 2008 9:38 am
Howser,
Zamówiłem już kluczyk i czekam z niecierpliwością :)
Nawet na fotce widać, że będę miał dużo łatwiej stosując klucz łamany :)
Pzdr
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: sob kwie 05, 2008 2:50 pm
Panowie pomocy ! ! !
Zabrałem się dzisiaj do regulacji zaworów i mimo przeczytaniu forum nie za bardzo wiem jak to rozkminić. Mam 17 Hazet'a stworzoną do tego zajęcia. Tylko z tego co zauważyłem potrzebuję jeszcze jakiegoś nietypowego klucza, bodajże płaskiego 24, żeby zawór skontrować :(
Być może to moje przemyślenia, ale please o szybką pomoc.
Pzdr
Damian <br>Dodano po 3 godzinach.:<br> Ufff, luzy wyregulowane :) Chociaż i tak delikatnie cyka....
Nie wiem jak być powinno, ale silniczek pracuje równiej i ciszej. Robota w sumie fajna i dość nieskomplikowana, jedynie upierdliwe jest obracanie wałem, bo dostęp jest kiepski.
W123 280CE '84
Volvo V50 2.0D '07
Post: sob kwie 05, 2008 5:49 pm
DamonPr pisze:
mozna jeszcze inaczej go obrocić, nie męcząc sie, poprostu delikatnie przekrecic stacyjke [zlosnik]
DamonPr pisze:
mozesz podac namiary gdzie zamawiałes orasz koszta tego klucza?
pozdro
W 123 280E
Post: ndz kwie 06, 2008 8:05 am
http://www.pronar.com.pl/katalog/?page= ... ef=A030278
Koszt około 120 PLN'ów z przesyłką kurierską, czas oczekiwania około 3 tygodni.
Ale fakt, leży na zaworku idealnie, jest długi (co pozwala na regulację przy użyciu minimalnej siły)
Pzdr
W123 280CE '84
Volvo V50 2.0D '07
Post: wt kwie 08, 2008 12:38 am
Oryginalny klucz Mercedesa do regulacji zaworow wyglada tak:
Ma zastosowanie w silnikach M180 i pochodnych oraz M110. Sa dwie jego wersje: 14 i 17 mm. Numer Hazet odpowiednio: 2770-2 i 2770-3, koszt: ok. 140 zl/szt
Post: wt kwie 08, 2008 8:18 am
DamonPr pisze:
http://mb.auto.pl/content/view/132/46/
Luz zaworowy ustawiasz tylko 17. Nakrętka ta ma dwa rodzaje gwintów więc sama sie kontruje. 24-ką odkręcasz całe to ustrojstwo do regulacji luzu.
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: wt kwie 08, 2008 12:47 pm
Panowie nie przesadzacie z tymi kluczami ? Ja zawsze luzy zaworowe w M110 ustawiałem zwykłą, ale dobrą płaską 17-stką. Jedyny problem to było dojście do ostatniego cylindra ,ale i tak dałem radę.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt kwie 08, 2008 1:16 pm
witek-sec pisze:
Są klucze i są klucze..... [zlosnik]
Osobiście uważam, że nic tak nie pomaga przy robocie jak dobry zestaw kluczy, a Hazet to marka sama w sobie.
Dopóki nie podjąłem pracy w Volvo też myślałem, że nie ma to większego znaczenia, ale teraz moje zdanie jest zupełnie inne.
W123 280CE '84
Volvo V50 2.0D '07
Post: wt kwie 08, 2008 8:03 pm
Podaje przepis na regulację zaworów suwmiarką :
Zaopatrujemy się w paski blachy 45 o grubości około 1mm, dla twardzieli i emerytów 10 mm .
Dobry pilnik zdzierak, i wykańczający.
I trochę wolnego czasu.
I piłujemy,piłujemy, mierzymy suwmiarką czy grubość blachy ma pożądany wymiar. Jak ma za mało to odnowa piłujemy kolejną blaszkę.
I w ten wspaniały sposób po około 2 lub 3 dniach posiadamy blaszkę o wymiarach idealnych.
Jaka radość mamy własnoręcznie wykonany szczelinomierz za około10zeta w sklepie.
Post: czw kwie 10, 2008 12:07 pm
Jesteśmy przy zaworach a ja mam pytanie jak często powinno się je regulować w M102?
Czy producent podaje przebieg?
Czy może robi się to wedle uznania?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt maja 16, 2008 8:36 am
Witajcie :)
Podłączę się pod temat , gdyż nie udało mi się tego znaleźć na forum (wiem że raczej gdzieś jest , ale czas goni :P)
Korzystając z okazji remontu zawieszenia będzie wymieniana uszczelka pod klawiaturę w mojej M110 i przy okazji chciałem sprawdzić zawory. I z tej okazji proszę Was o podanie prawidłowych luzów na zaworach. Dokładniej jest to 280 SE z 1979 roku.
Z góry podziękował :)
Post: pt maja 16, 2008 8:57 am
Hellena pisze:
Z góry podziękował
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=#284887
Pozdro
W 123 280E
Post: pt maja 16, 2008 9:07 am
vpiqs pisze:
co 20.000 km dla M 102 , ja robię to co 15kkm
pozdro
wojtyla
