Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 10:45 pm
Post: pt lut 29, 2008 11:11 pm
Witam posiadam mercedesa w 123 300D 82 rocznik sedan, niestety nie działa mi prędkościomierz a jest taki ładny duży, najprawdopodobnij jest pęknięta linka od niego
Mam pytanie czy ktoś wie jaka jest długość i cena tej linki bo w katalogo znalazłem kilka długosci i nie wiem która będzie pasowała
a drugie pytanko czy jestem w stanie sam wymienić linke czy jest to skomplikowane??
Mateusz
Post: pt lut 29, 2008 11:25 pm
najpierw zrób test,
1)podnosisz na lewarku 1 tylne koło
2) wypychasz zegary (odkręcając wcześniej osłonę nad nogami kierowcy)
3)odkręcasz mocowanie linki
4)odpalasz silnik
5) wrzucasz jakiś tam bieg, najlepiej 4 i obserwujesz czy ta linka się obraca.
Jeżeli się obraca to przyczyny trzeba szukać w samych zegarach, ewentualnie kanty/krawędzie linki się zaokrągliły i wyrobiły gniazdo zegarów.
Jeżeli linka się nie obraca to albo jest walnięta, pękła, urwana...lub ślimak w skrzyni biegów się skończył i nie daje napędu na linkę.
Sama wymiana linki nie jest trudna, jeśli masz kanał to w 1h dasz radę, najbardziej wkurzające jest przełożenie linki przez ściankę grodziową i jej doprowadzenie do zegarów. Najlepiej podczas wyciągania starej linki podpiąć do jej końca kawałek przewodu i potem nową linkę doczepić i wciągnąć na pokład MB.
Pozdro Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
