Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 6:54 pm
 Tytuł: ASB pytanie
Post: czw lut 28, 2008 9:12 pm
Witam !! Pewnie zaraz ktos mnie zgani za nieuzywanie opcji "szukaj " ,ale mój problem ( prawdopodobnie) z ASB jest złożony ,więc ( zdazyło mi sie to dopiero pare razy) automat jakby przeciaga moment właczenia 4 biegu ,lecz to nie koniec objawu ,bo chwile przedtem pedał gazu stawia jakby mniejszy opór pod nogą.A przeważnie pedła ma jednakowy opór we wszystkich położeniach .Po za tymi objawami automat zdaje sie działac normalnie.A moze to nie ASB tylko jakis sterownik czy cos?? Przyznaje ze jestem ciemna masa w tym temacie ( to moje pierwsze auto z ASB) wiec prosze o wyrozumiałosc a tymbardziej o odpowiedz ,bo zaczynam sie niepokoic.Aha ,dodam ,ze nie wymieniałem w niej jeszcze ( tj skrzyni) oleju.Pozdrawiam !!!
Post: pt lut 29, 2008 10:30 am
Jeśli tylko przy 4 biegu i dodatkowo ta "jazda" z pedałem przyspieszenia to może być zła regulacja linki od gazu. Miałem podobne objawy w W126, jak przesadziłem z naciągiem linki od ASB z stosunku do cięgien gazu. Skrzynia przeciągała wrzucenie 4 biegu, pozostałe wrzucała prawie normalnie, może odrobinę później. Za to 4 wyraźnie późno. W zasadzie w warunkach jazdy na trasie, gdzie raczej ciśnie się pedał gazu, do wrzucenia 4 biegu musiałem nawet popuścić pedał przyspieszenia. Popuściłem naciąg linki ASB i problem się rozwiązał.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt lut 29, 2008 4:03 pm
No dzieki wielkie ,zobacze co z ta moja linką ,ale mówiłes tez cos o lince od ASB -gdzie ona sie znajduje ( a moze jak zwykle niezatrybiłem ) ?
Post: pt lut 29, 2008 4:38 pm
sattann pisze:
Właśnie o linkę ASB mi chodzi i cały mechanizm powiązania linek gazu i ASB.
Napisz dokładnie jakie auto, z jakim silnikiem itd. łatwiej będzie Ci odpowiedzieć.
Aprilia RSV4
Post: pt lut 29, 2008 7:35 pm
Jest to Mercedes 124 250 D z 1990 roku .Czy jakbym sam nie doszedł do ładu z tymi linkami ,to czy w serwisie automatycznych skrzyn duzo mogą mnie skasowac za regulacje???Wielkie dzięki za zainteresowanie!
Post: pt lut 29, 2008 8:10 pm
Nie robiłem tego w dieselu w W124, ale można się posiłkować tym:
Aprilia RSV4
