Dzisiaj jest pn sie 31, 2026 4:07 am
Post: śr lut 20, 2008 1:44 am
mechanik po wylaniu starego oleju z skrzyni wlal 3,2 L oleju, i obawiam sie czy nie za malo wlal oleju, ile powinno sie wlac oleju po wymianie, w210 300td[/list]
Post: śr lut 20, 2008 2:19 am
wiesz... idź do byle jakiego sklepu motoryzacyjnego... ale nie takiego co powstał miesiąc temu... tam mają katalogi i powiedzą ci dokładnie ile wchodzi oleju do silnika, skrzyni, i wogole co tam tylko chcesz wiedzieć...
ja też borykałem sie z tym problemem... poszedłem i mi pwoiedzieli 9l do automatu do E250D!!!! w W210 też szły takie ale juz pierwsze egzemplarze poszly w 124 E-klasie... dowiesz sie wszytskiego bo oczywiscie instrukcje nie podają wszystkiego... najlepiej jakbys serwisował w ASO hehehehe
to ich opinia nie moja... idź i sie dowiedz... no chyba ze tu akurat ktos ma identyczny model i identyczną skrzynię i wymieniał u kolegi w warsztacie to będzie wiedział... ale moim skromnym zdaniem powiedzą ci to z katalogów... a lepsze to niż to: Franek Śruba ma garaż i naprawia różne klekoty i on mówi że tyle powinno wejśc...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr lut 20, 2008 8:25 am
mechanika tutaj na forum nie ma
Post: śr lut 20, 2008 8:51 am
do kazdego automatu MB -wchodzi około 7-8 litrow w porywach do 9 jak był remont.
Post: śr lut 20, 2008 9:52 am
Do sprawdzenia ilosci oleju sluzy bagnet. jesli takiego nie masz to jesz do warsztatu ktory naprawia MB powinni miec. W ASO taki kosztuje kolo 200 pln wiec mozesz sobie kupic.Ilosci oleju beda rozne ale napewno nie 3,2, tak jak napisal kolega od 7-9l. Pewnie nie spuscili ci oleju ze sprzegla hydrokinetycznego.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr lut 20, 2008 10:26 am
roadrunner pisze:
Bo mercedes jest jedynym autem w ktorym jego tworcy zastosowali tak skomplikowaną technike jak mały imbusik za jakies 20gr........ w innych markach trzeba płukac skrzynie i marnować olej.... [szalone]
Post: śr lut 20, 2008 3:08 pm
czyli jesli kupil bym ten bagnet i wlozyl w rurke oleju od skrzyni to moge sprawdzic poziom oleju, na internecie jest taki od mercedesa E klasa czy on bedzie pasowal do W210
ten bagnet jest tylko do sprawdzania oleju czy mozna z nim jezdzic zamiast tej oryginalnej zaslepki?
Post: czw lut 21, 2008 3:00 pm
artur1973 pisze:
Musisz zobaczyc do jakiej skrzyni. Jezeli skrzynia ma bagnet seryjnie to nie wlozysz go do skrzyni ktora ma zaslepke (CDi tak maja). Musi byc taki cienszy
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: pt lut 22, 2008 6:15 pm
moja ma wlasnie zaslepke, i nie wiem czy podejdzie do niej jakis bagnet
Post: ndz lut 24, 2008 3:19 pm
Zależy kolego który masz rocznik auta. Skrzynia w pierwszych sterowana z podciśnień rzeczywiście wymienisz całość oleju tj.6.5-8litra. Jeśli chodzi o skrzynie nowsze te po 98r, to nie wymienisz całości a rzeczywiście ten przedział 3.5litrowy z tym że zawsze ścieka koło 4litrów bez łaski. reszta która zostanie jest we wanglerze i tego nie spuścisz chyba że wyciągniesz skrzynie. Reszte wymieniasz po kolejnych 2000km tzn.kolejne 4litry i jest dobrze z tym że znowu wiąże się to z wymianą filtra w deklu skrzyni. Co do bagnetu gdy go nie ma a jeśli jest zaślepka (ściągana oczywiście) nie zastąpisz tego niczym innym i nawet się nie staraj, widziałem resztki opiłków po takich zabiegach w skrzyni, można sprawdzić poziom delikatnie wciskając tam bagdnet ale nie pamiętam już od jakiego modelu on był. Sprawdze i dam znać
Post: pn lut 25, 2008 9:57 am
ppiotr27 pisze:
... reszta która zostanie jest we wanglerze ...
A coz to takiego?! Czyzby chodzilo o;
http://pl.wikipedia.org/wiki/16944_Wangler :-D
A moze to poprostu blena?
Post: wt lut 26, 2008 1:35 pm
czyli sugerujesz aby po 2000km zmienic jeszcze raz olej?
kupilem juz ten bagnet, lecz po przeczytaniu twej wypowiedzi lebiej zebym go nie uzywal ?, nie rozumiem dlaczego rok auta 99r
Post: czw lut 28, 2008 3:03 am
TReneR pisze:
ppiotr27 pisze:
Chodzi inaczej o sprzęgło, czy prościej puszka, która jest między kołem zamachowym a skrzynią,w której też gromadzi sie olej. pozdrawiam <br>Dodano po 9 minutach.:<br>
artur1973 pisze:
tak. zmieniasz jeszcze raz ale ten olej tak się wymiesza że ta zmiana której dokonasz spowoduje że jakość tego co jest w skrzyni jest lepsza. Inaczej, spuszczasz to co masz w skrzyni,a więc zleci około 4litrów tego co jest w misce, reszta stanu będzie we wanglerze i tego nie zlejesz chyba że wywalisz skrzynie i go wykręcisz i zlejesz olej. Ale gdy zlejesz te 4litry, zalejesz nowy i uruchomisz motor do nagrzania się zrobisz pare kilosów on wymiesza się i zlewasz znowu to co jest w skrzyni i dolewasz kolejne 4 litry więc matematycznie olej w skrzyni jest znów świeższy a całościowo cały jest zmieniony, dziwne to ale mercedes tak to wymyślił a ja bynajmiej po zapoznaniu się z literaturą tak to robie. Co do bagnetu ja odradzam, do tych skrzyń fabrycznie nie ma, serwisy posiadają tzw miarke serwisówke, i nie wpychajmy tam czegoś czego fabrycznie nie ma. jeśli skrzynia nie plami to stan oleju musi się zgadzać i tego nie sprawdzamy. Skrzynia nie motor więc oleju nie spali hehe. pozdrawiam
Post: czw lut 28, 2008 6:50 am
Moment momnet Piotr cos tutaj CHYBA sciemnia!!!!!!!!!!! i wprowadza kolege w BŁĄD!!!! Bagnetu mozesz uzywac do woli!!! MB niedawało seryjnie ale w ASO tak badają stan oleju i nic sie niedzie.Bagnetu nie ma tylko po to zebys sobie sam niemiezył tylko jechał do ASO.Niezmieniałem olju w MB z 99 roku ale na 99% w sprzegle chydrokinetycznym /puszcze czy wanglerze, jak to kto nazywa,jest mał srubka ktora słuzy do spuszczania oleju!!!!!!! wymienia sie olej w ilosci około 8 litrow i filtr-TO WSZYSTKO.Wymiana oleju w automacie niczym sie nierozni w np W123 z 1979r a W210 z 99r....wszystko robi sie tak samo..
Post: czw lut 28, 2008 2:21 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
każdy robi jak chce. ja napisałem bo ktoś spytał ile oleju wchodzi itp w skrzyni. Siedze w MB juz pare lat i tak je naprawiam jak ktoś mnie kiedyś nauczył. Mam jakieś swoje doświadczenie i z tym się podzieliłem. Można wymienić cały olej zapłacić za 7 czy 8 litr. tylko po co skoro mercedes zaleca inaczej?? Pozdrawiam
