Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 5:41 am
Post: pn lut 25, 2008 1:35 am
Witam.
Zapala się i nie gaśnie kontrolka akumulatora.
To znaczy, że alternator jest uszkodzony, czy też może to być wina czegoś innego?
Dzięki za odpowiedzi.
W210 220 CDI Classic 1999r
Post: pn lut 25, 2008 1:42 am
Ale w jakich sytuacjach zapala sie i gasnie? Bo jezeli zapala sie gdy wlaczasz zaplon i po odpaleniu gasnie to normalne gdyz przed odpaleniem nie masz ladowania. Jezeli zapala sie i gasnie w trakcie pracy silnika to juz inna sprawa.
Kontrolka ta oznacza brak ładowania , najczestsza przyczyna jest zużycie szczotek alternatora. Ale przyczyn moze byc wiele, np niesprawna ktoras dioda, zwarcie do masy , brak styku gdzies na polaczeniu akumulator-nadwozie-silnik lub akumulator-rozrusznik-alternator.
Najpierw sprawdz ladowanie miernikiem.
Mercedes 250S W114 71'
Audi 80 B4 2.8 V6 Quattro 92'
VW Jetta USA 85'
Post: pn lut 25, 2008 1:54 am
Numer GG: 4094058
no wlasnie?? kolega Piotrektt madrze mowi. Możliwe ze gdzies gubi ładowanie, możliwe że szczotki z regulatorem juz niedomagają (koszt 45-170zl) a moze diody alternatora (regeneracja ok 150zł)...
WIęc kiedy Ci się zapala?
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn lut 25, 2008 9:25 am
Witam.
Zapala się i nie gaśnie po odpaleniu.
Wiem, że jest to coś z alternatorem (szczotki, diody itp), ale po prostu zaciekawiło mnie czy ktoś miał może jakąś dziwną sytuacje w W210, że może to być coś innego.
Najpierw trzeba tak jak napisaliście sprawdzić ładowanie, może rzeczywiście gdzieś gubi.
Dzięki
Post: pn lut 25, 2008 6:40 pm
zacznij od wtyczki i masy przy alternatorze diody by ci rozładowywały akumulator a jak by to szczotki to niemiał byś ładowania i nieujedziesz wtedy za daleko
Mer to tylko 300D :-)
Post: pn lut 25, 2008 7:08 pm
Ok.
Jak sprawdzę to odpiszę jak to wygląda. Ktoś tam ostatnio grzebał wiec może coś oderwał.
Czy to może być zwarcie?
Post: pn lut 25, 2008 7:21 pm
Może być wiele przyczyn j/w, dopóki nie sprawdzisz to sie nie dowiesz :)
Miernik w dłoń.... od tego zacznij..
VW Jetta USA 85'
Post: pn lut 25, 2008 7:40 pm
Ok. Wstępna analiza.
Nieszczelny przewód paliwowy spowodował, że cały alternator jest uje..., brudny. Pewnie to jakieś zwarcie,bądź uszkodzenie mechaniczne.
Do południa alternator ładował, teraz już nie.
W środę rozbiórka, więc się odezwę.
Post: sob mar 01, 2008 1:33 pm
Witam.
Problem załatwiony.
Wymieniony został regulator napięcia, oraz wymienione szczotki.
Dzięki za pomoc.
