Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 7:33 pm
Post: sob lut 23, 2008 6:07 pm
Co sądzicie o antenach elektrycznych z allegro? Zamierzam taką kupic, a nie wiem jaka jest jakośc takiego produktu. Moja jest do wymiany, w środku wszystko zaśniedziałe i w dodatku ktoś złamał mi bat.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob lut 23, 2008 6:18 pm
Podłączam się do tematu - mi też potrzeba świeżej anteny.
Swoją drogą (wybaczcie pytanie laika) ale gdzie powinna być antena w 123? Wydawało mi sie, że na tylnym lewym błotniku tymczasem ja mam na przednim prawym nadkolu...
Post: sob lut 23, 2008 9:45 pm
Anteny, o których piszecie kosztują 110 zł. Mniej więcej tyle samo co bat do Hirschmann'a funkiel nówelas w ASO Mercedes. Jeśli nie chce sie wam grzebać własnoręcznie, kupta se bo bacie i zanieśta mechanizmy do jakiegoś elektryka - hobbysty albo emeryta, żeby nie natrzaskać zanadto kosztów. Owszem, jest nieco ryzyka i wymaga to trochę gimnastyki, ale Mercedes tkwi w szczegółach.
Post: sob lut 23, 2008 11:32 pm
LiveLetDie pisze:
Cóż ja swego czasu zwracałem właśnie na to uwagę, tzn na to ze są w różnych miejsach ... kiedyś ten temat był już poruszany na tym forum - a nawet chyba był to spór ideologiczny gdzie ona powinna być oryginalnie.
Niestety ale ten mechanizm wyszukiwarki jak dla mnie sie nie sprawdza.
Ale było to tak, że oryginalnie były montowane własnie w tych dwóch miejscach - z przodu lub z tylu.. przy tej okazji pojawil sie tez motyw że te z przodu byly ponoc wtedy gdy antena byla zakladana u dealer'a a nie w fabryce..
Staralem sie byc jak najblizszy prawdy :) mam nadzieje ze mi sie udalo..
ja mam w swoim kombi elektryczny oryginał..na tylnim blotniku :)
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: ndz lut 24, 2008 9:14 am
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=20016
Dunkelheit !
Post: pn lut 25, 2008 9:56 am
Kupiłem sobie taką antenkę z allegro.
Przez 6 miesięcy miód.
Następne 3 zastanawiałem się ile jeszcze wytrzyma (odgłosy przy chowaniu się).
Po następnych 3 miesiącach doprowadziło mnie do szału dopychanie nie do końca schowanego bata (żadne smarowanie nie pomagało).
W garażu leżała oryginalna od W124 (inna kostka do podłączenia).
Przypadkowo nabyłem przejście (oryginalne) ze złącza anteny od W124 na oryginalne złącze wiązki el. W123.
Osobiście nie polecam tych z allegro (trwalość ok roku)
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn lut 25, 2008 5:42 pm
A od W124 pasują zamocowaniem itd., a jedyna różnica jest w kostce?
Jeżeli tak to poszukam używki.
Post: wt lut 26, 2008 6:26 pm
Roznice o ktorych ja wiem:
1. guma na blotniku (W124) kapselek niklowany (W123)
2. kostka mala (W124) duza (W123)
3.troche inne mocowanie (troche fantazji i bedzie dobrze.
4.obudowa anteny plastik (W124) metal (W123)
Pozdrawiam i zycze udanych poszukiwan
Post: śr lut 27, 2008 6:13 pm
Dzięki za rady, ale sądze, że cieżko bedzie znaleźc cos w rozsadnej cenie, bo szrociarze nie są debilami i wiedzą ile aso liczy za oryginał, ale trzeba spróbowac.
Post: śr lut 27, 2008 11:58 pm
(me: how) pisze:
ostatni bat hirschamanna to chyba ja wytargalem z aso. powiedzieli, ze produkcja zakonczyla sie w 2005 roku i cudem znalezli ostatni na magayznie, a juz odsylali mnie do producenta - nie wiadomo co by z tego wyszlo, ale o bacie H z aso mozna juz chyba zapomniec. jest natomiast tej drugiej firmy dostepny, ktorej nazwy nie pamietam.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 200D '92- skradziony w DW
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
