Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 4:34 am
Post: sob lut 23, 2008 3:08 pm
Witam!!
Wiec sprawa wygląda tak korzystałem z opcji szukaj, ale mój przypadek wydaje sie być nieco inny...
Pewnego wilgotnego dnia po odpaleniu auta zapaliła sie kontrolka ABS, po przejechaniu jakiegoś dystansu zgasła i znów sie zapaliła. Nie ma reguły...
Kontrolka zapalona- ABS-brak, hamulce normalne
Kontrolka zgaszona- ABS-brak hamulce tępe, ściąga auto na prawo przy hamowaniu.
- co jest przyczyna?
- z mojej czystej ciekawości czy ktoś może mi wytłumaczyć czemu auto jest ściągane na stronę prawa ( wiem ze jedna storna hamuje słabiej, ale dlaczego?)
- jeśli będziecie wspominać o czujnikach abs to prosił bym może o jakieś zdjęcie lub dokładny opis, bo na zewnątrz śnieg, garażu brak i tak średnio chce mi sie leżakować dłużej pod autem.
Dziękuje bardzo!!!
Ps. 500 SEL 1 seria
[zlosnikz]
Post: sob lut 23, 2008 3:30 pm
PRZEMEK1234 pisze:
co jest przyczyna
Najprawdopodobniej uszkodzony obwod czujnika lub koronka ale w takim zakresie ze komputer nie interpretuje tego jaka blad, dlatego sciaga ci na prawo bo to pewnie czujnik z lewej strony wiec ASB obniza cisbnienie w lewym zacisku uznajac ze kolo jest zablokowane.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lut 23, 2008 5:08 pm
da sie zidentyfikować który to czujnik po kierunku ściągania? tzn prawo lewo,przód tył....?
Post: sob lut 23, 2008 5:56 pm
Z tyłu jest tylko 1 czujnik umieszczony w moście, więc nie będzie miał wpływu na ściąganie lewo/prawo. Pozostaje zatem przód idąc kierunkiem rozumowania kolegi roadrunner.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: sob lut 23, 2008 7:06 pm
Skoro kontrolka świeci, to ABS nie działa. Jest całkowicie wyłączony i nie może powodować ściągania.
Natomast podchodząc do sprawy odwrotnie - jeżeli któryś hamulec jest słabszy MECHANICZNIE - to działanie ABS-u przy gwałtownym hamowaniu będzie prowadzić do wyrównania sił hamowania po obu stronach pojazdu.
Podejrzewam że proste badanie skuteczności hamulców na rolkach jest w stanie potwierdzić moją teorię.
Natomiast jeżeli chodzi o zapalanie i gaśnięcie kontrolki w czasie jazdy - to takiego objawu nie dają na pewno uszkodzone czujniki. W przypadku uszkodzonego czujnika kontrolka zapala się w czasie jazdy i gaśnie DOPIERO PO WYŁĄCZENIU ZAPŁONU.
Poszukiwania proponuję rozpocząć od srebrnego przekaźnika. Więcej nie będę pisał, bo BYŁO...
Post: sob lut 23, 2008 8:01 pm
Gerri czytaj ze zrozumieniem.
PRZEMEK1234 pisze:
Wystepuja 2 rozne stany uszkodzenia jeden gdy ABS nie dziala (zapalona kontrolka) za to hamulce dzialaja prawidlowo i drugi gdy ABS dziala (kontrolka sie nie zapala) hamulce sciagaja auto w prawo.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob lut 23, 2008 8:49 pm
roadrunner pisze:
Dobra. Przeczytałem po raz drugi ze zrozumieniem. ;)
Co nie zmienia faktu, że pompa ABS (oraz umieszczone wewnątrz niej elektrozawory) włączają się (przy sprawnym układzie ABS) jedynie w sytuacji grożącej zablokowaniem koła (kół) przy hamowaniu.
Jeżeli układ się załącza jest wyraźnie odczuwalna wibracja hamulca.
Jeżeli tej wibracji nie ma - to pompa jest martwa i nie zmienia w żaden sposób przepływu płynu (czy kontrolka świeci, czy nie).
Post: sob lut 23, 2008 9:06 pm
Gerri pisze:
Jest to raczej kluczowe stwierdzenie. Jak widac system nie dziala prawidlowo. Bo czylnik moze byc uszkodzony i niekoniecznie to uszkodzenie zostanie wykryte przez ECU.
Gerri pisze:
Nie do konca, wibracja jest odczowalna w zaleznosci od sily nacisku im wieksza siela tym bardziej na stopie czujesz wibracje. Pozatym jesli system oszukuje to zawor moze dzialac powoli -mialem taki przypadek ze u przy dojezdzaniu do swiatel gdy auto sie juz ledwo toczylo zaczynal dzialc ABS zawor potrafil zalaczyc sie z czestotliwoscia 1x/1-2sec tu moze byc podobna sytuacja (winna byla zardzewiala koronka wspolpracujaca z czujnikiem)- ale faktycznie powinno byc czuc dzialanie zaworu i kopanie w stope.
Pytanie do PRZEMEK1234czy przy drugiej opisywanej sutuacji czyli
PRZEMEK1234 pisze:
odczuwa chocby minimalne dzialanie ABSu w momencie hamowania.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn lut 25, 2008 11:40 am
Nie zauważyłem jakichkolwiek oznak działania ABS-u przy drugiej sytuacji(kontrolka zgaszona). Tzn nie mam wibracji na pedale, kola sie BLOKUJĄ, a przynajmniej wyczułem blokowanie sie kol po jednej stronie.
ps. nie wiem czy to ma znaczenie ale ruszałem ostatnio wszystkimi przekaźnikami i wszystkimi przewodami przy przednich kolach i wydaje mi sie ze teraz kontrolka ABS pali sie dużo dłużej, tzn pali sie 95% czasu czyli bardzo rzadko gaśnie, wcześniej paliła sie ok 60 % czasu. Ale może to tylko zbieg okoliczności...
