Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 2:52 am
Post: pt lut 22, 2008 7:29 pm
Witam mam problem ze stukami podczas jazdy , które dochodzą z tyłu pojazdu lecz nie wiem skąd one dochodzą i tak na pewno nie jest to tłumik, tarcze ani nie niewyważone koła bo to już sprawdzałem . Dźwięk dochodzi jakby z kół albo mostu ale ciężko zlokalizować, wygląda to tak że gdy jadę na równiutkiej drodze i nieważne czy przyśpieszam czy też zwalniam słychać szybsze lub wolniejsze,zależnie od prędkości stukanie z tyłu - pomocy bo boję się mechaników i ich cenników piszcie jak to sprawdzać bo średnie pojęcie mam [zlosnikz] ..... ja myślę że to może być : łożyska w kołach, coś w moście(tylko co?), może podpora wału, albo ręczny (choć sprawny :-? )się posypał hymmm a i tak przy 120km\h ustaje jakby poprostu z powodu predkosci co to jest i jak to sprawdzić????
Post: pt lut 22, 2008 7:52 pm
1000 przyczyn...
na kanał i szukać!!!!
luźne drążki (czyt. koncówki gumowo-metalowe)
luzy na wachaczach, na wale i tysiąc innych przyczyn
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt lut 22, 2008 8:08 pm
tak kanał ale czego szukac jak stuki te są podczas jazdy i to tak słychac dziwnie jakby z kół opon łożysk albo mostu ale czy to możliwe
słychac tak jakby od wychamowanej opony ale te są OK więc co???
Mer to tylko 300D :-)
Post: pt lut 22, 2008 8:10 pm
czyzu69 pisze:
tutaj też kolega ma problem, zapoznaj się całym wątkiem jest też film ze stukami
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... %F3%B3o%B6
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: pt lut 22, 2008 8:24 pm
kali pisze:
czyzu69 pisze:
nooo tylko ze u mnie to takie bardziej tepe takie głuche stukanie tak jak stuka przy hamowaniu na krzywych tarczach hamulcowych ale te są nowe
wiec to nie one
Post: pt lut 22, 2008 8:41 pm
czyzu69 pisze:
ale te są nowe wiec to nie one
a czy przed wymianą stukało ?
Jeśli nie to zdejmij tracze, weź suwmiarkę o zmierz czy jest okrągła, czy nie ma różnej szerokości.
Pozdrawiam Irek
Post: pt lut 22, 2008 8:51 pm
było ok przez jakieś 6mieśięcy i nagle zaczeło stukać tępo z tylnego zawieszenia jakby a czy to czasem nie podpora albo niewiem łożyska bo niemiałem z tym styczności jeszcze w tym aucie chyba się nieobejdzie bez mechanika trudno ale jak co to piszcie
Post: pt lut 22, 2008 9:51 pm
moze to sa tuleje gumowo metalowe bo u mnie jest podobnie ale niedlugo sie za to zabieram... u mnie tez nie wazne przy jakiej predkosci... oczywiscie moze to byc cos innego ale w moim przypadku to tuleje
MB W124 200D 1987r
SKODA FABIA 1,2HTP 2004r
fso POLONEZ 1,6GLi 1995r NO GAZ NO STRESS:)
CITROEN XM 2,1TD
SKODA OCTAVIA 1,9TDI
Post: sob lut 23, 2008 8:53 am
Busku pisze:
wymienione zostały wszystkie te stukanie to bardziej od obrotów czegoś jak np przy obrotach wału,kół,półosi na jakimś łożysku mieliście coś takiego??? i wszystko to tepe takie głuche niemetaliczne pukanie z tyłu
Post: sob lut 23, 2008 7:22 pm
tuleje amortyzatora???? mialem podobny objaw i to bylo wlasnie to.
Post: ndz lut 24, 2008 9:01 am
escort923 pisze:
amory mam nowe ale sprawdze te tuleje choć podejrzewam ze tez są nowe
pozatym wszystkie gumy wymieniałem na nowe w tylnym wuzku
Post: pn lut 25, 2008 1:56 pm
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 1&start=30 przeczytaj tutaj
Miałem to samo i eliminowałem wszystko po kolei :) łożyska, gumy, nawet ręczny zdemontowałem i skracałem szpilki i nic.
Winny okazał się przegub półosi od strony tylnego mostu (po wyjęciu posypały się kulki)
Według mnie masz to samo u siebie.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
