Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 5:04 am
Post: wt lut 19, 2008 4:59 pm
Witam, mam problem z moim W126, a konkretnie niezbyt dobrze się prowadzi. :( Przy najazdach na nierówności słychać chrobotanie, tak jakby z okolic lewej poduszki przy drążku reakcyjnym. Poza tym jest problem z drganiami przy próbie zmiany kierunku jazdy, czyli przy skrętach kierownicą. Koła były ostatnio wyważane, poduszki przy drążkach reakcyjnych wymienione są po obu stronach, poza tym wymieniłem gumy przy stabilizatorze. W czym może być problem?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr lut 20, 2008 11:55 am
Czesc a same koncowki drazka reakcyjnego wymieniles?Tez beda ladnie halasowac jak bedzie luz.
Post: pt lut 22, 2008 4:56 pm
Musiałbym się zapytać mechaników, którzy to robili. :-?
W każdym razie kazałem im wymieniać wszystko, co już tego wymaga...
Tak na marginesie jechałem W126 z drugiej serii, samochód bardzo dobrze się prowadził, a przy najazdach na nierówności też był taki dźwięk jak u mnie, może ten typ tak ma? W końcu to nie McPerson. ;)
Mercedes W124 200D
Post: pt lut 22, 2008 8:42 pm
Cos tu mi nie pasuje mechanicy wymieniali gumy przy drazkach a nie sprawdzili samych koncowek.Przejedz sie autem po nieruwnosciach i nacisnij hamulec jak scichnie w momencie przychamowania to stawiam na te koncowki.
