Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 2:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 20, 2008 7:31 pm
Sprawdzałem ten srebrny, a który jest od pompy paliwa?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr lut 20, 2008 7:42 pm
mati124 coupe pisze:
No toś poszalał chłopie.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: śr lut 20, 2008 7:44 pm
Cholera, ja nie elektryk :-?
A który powinienem sprawdzać?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr lut 20, 2008 7:58 pm
Nie martw się, ja też dałem Ci info dla innego auta, tzn. popatrzyłem na podpis o pomyślałem o M103. Przy M104 jest już inny przekaźnik/sterownik. To ten czarny, całkiem po lewej (z napisem MAS). Ale jego nie sprawdzisz a taki sposób, jak przekaźnik pompy paliwa... Coś poszukam.
Już widzę. Procedura sprawdzania tego sterownika MAS jest pojechana po bandzie. Nawet nie wiem jak to opisywać, bo trzeba różne rzeczy rozłączać...
Aprilia RSV4
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 8:16 pm przez Mor, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr lut 20, 2008 8:04 pm
TReneR pisze:
Sprawdz przekaznik pompy
To ten srebrny mały przekaznik koło akumulatora?
TReneR pisze:
Nie - czarny obok aku - ma napisana liczbe cylindrow i obroty na obudowie
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: śr lut 20, 2008 8:58 pm
Czyli co da rade coś samemu pogrzebać przy tym przekazniku?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lut 21, 2008 8:49 am
Test sterownika MAS pod pompę paliwa:
Nie da się tak prosto jak w przekaźniku starszym zmostkować wtyków dla sprawdzenia zasilania pomp. Można zmostkować złącze 1 i 2 w stopce sterownika MAS (po jego wyjęciu) aby zainicjować pracę pomp. Dobrze to zrobić amperomierzem, bo pobór prądu nie powinien przekroczyć 10A (powinien być 6-10A). Trzeba włączyć zapłon na czas testu. Mostek wg. WIS należy rozłączyć przed upływem 40 sekund. Jeśli się nie uda włączyć pomp to jednak pewnie coś na wiązce do samej pompy jest nie bardzo.
Testowanie sterownika mas pod względem sterowania pompami paliwa wygląda następująco:
Na rysunku widać stopkę sterownika MAS z opisem złączy. Na nich trzeba przeprowadzić odpowidni test. W złączu 4 jest masa.
Ten test robisz w samym gnieździe sterownika, więc najpierw go wyjmujesz.
1) Sprawdzenie zasilania dla pomp paliwa: test złączy 4 i 21. Po włączeniu zapłonu powinno tu być napięcie. Jeśli jest, wiadomo, że do sterownika prąd dla pomp paliwa dochodzi. Nie ma go dalej... Sprawdź złącze X.36 - paatrz rysunek
Pozostałe 2 testy robi się z założonym sterownikiem MAS.
2) Sprawdzenie prądu wzbudzenia dla pomp paliwa: do tej części trzeba zdjąć lewą wtyczkę (duża okrągła 8 pin, lewa patrząc na moduł) modułu zapłonowego. Sprawdzamy prąd między złączem 4 i 2, ale kręcąc rozrusznikiem. Powinien być pow. 10V. Jeśli nie ma, sprawdzić pkt. następny. Jeśli w następnym jest ok, to znaczy że sam sterownik nie halo...
3) Sprawdzenie sygnału rozruchu silnika dla sterownika MAS: wtyczka zdjęta z modułu jak w pkt. 2. Sprawdzamy złącze 4 i 12. Napięcie powyżej 10V. Jeśli nie ma, sprawdzić wtyczkę X26 - patrz rysunek.
A tak w ogóle to może najpierw wyjmij schowek i zerknij na złącze X36 (zobacz dokadnie gdzie jest na rysunku). Po kablu dojdziesz całej wiązki od pompy paliwa. Może być na niej założony jakiś przekaźnik od alarmu, który wyłączyłeś.
Udanej walki.
Aprilia RSV4
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 6:45 pm przez Mor, łącznie zmieniany 6 razy.
Post: czw lut 21, 2008 9:29 am
Oczywiscie - pierwsze co, to rozbierz i przelutuj koncowki przekazniczkow.
Post: czw lut 21, 2008 6:29 pm
No teraz to już troche połapałem, jak będe miał czas to jutro zabiore się do sprawdzania, zerkne też na te złącze pod schowkiem, bo i tak mam go wymontowany.
Dzięki ~Mor za szczegółowe wyjaśnienie co i jak.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt lut 22, 2008 6:31 pm
Dziś nie miałem za wiele czasu by pogrzebac przy aucie, ale znalazłem pod schowkiem złącze X36, i gdy podałem na nie prąd, to pompy zaczeły pracować, a więc wiązka raczej jest cała i drożna, rozumiem że teraz powinienem sprawdzić ten przekaznik MAS, tak jak mi radziłeś.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt lut 22, 2008 9:01 pm
TReneR pisze:
Tak dla pewnosci - sprawdzasz w podstawce srebrnego czy czarnego przekaznika (bo nz zdjeciu widac rozebrany srebrny)
spróbuj tego jeśli chcesz mi pomogło...., styłu za akumulatorem masz przekażnik z napisem ASD wyjmij go na minute i potem wsadz spowrotem skasuje zapamiętane błędy i bedzie oki mi pomogło ale to jeśli chodzi o kontrolke ASD może sprubuj to samo zrobić z komputerem i innymi przekażnikami - powodzenia i daj znac czy pomogło
Mer to tylko 300D :-)
Post: czw mar 06, 2008 9:37 pm
No nareszcie rebus rozwiązany, a zawiniła wiązka od instalacji gazowej, przy złączu X36, do którego doprowadził mnie kolega ''Mor'', było rozcięcie przewodów do którego szedł przewód odcinający pompe paliwa w czasie jazdy na gazie, wiązka była tak sparciała i poowijana amatorsko izolacją, że nie było na niej przejscia tzn. nawet przy przełączeniu na benzyne obwód się nie zamykał.
Miałem już szukać elektryka, ale coś mnie wzieło aby jeszcze raz sprawdzić wszystkie punkty opisane przez Mora, i natrafiłem na fuche gazowników.
Wielkie dzięki za wszelkie rady.
I przede wszystkim zasłużony punkcik dla towarzysz Mora, za wielką pomoc.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt mar 07, 2008 11:42 am
Hm, tak sobie czytam posty o problemach elektryki w MB i dochodzę do wniosku, że MB to solidne auto. Duża część usterek powstaje właśnie dzięki takim partyzantkom: a to alarm, a to immobilajzer, instalacja gazowa, podłączenie radia czy inne kombinacje z elektryką.
Oczywiście te układy są bardzo przydatne, tyle że trzeba je umieć założyć.
MB - mój drugi dom
