Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 3:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 … 7 Następna
Post: wt lut 19, 2008 10:54 pm
Pewnie, że będą pasować [ok]
Kiedy będą oponki? :P
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: śr lut 20, 2008 12:32 am
kielbik pisze:
jak udalo ci sie uzyskac taka dokladna krawedz na koncu szlifowanej powierzchni
Jest to fabryczna krawędź - ręcznie nie do uzyskania.
Cem pisze:
Kiedy będą oponki?
Jak się zima skończy - taką mam cichą nadzieję.
Pozdrawiam wszystkich 'tjunerów' :lol:
W114 250C 1971 USA
Post: śr lut 20, 2008 8:46 am
chymon pisze:
na temat wykorzystania obracających się kół osi napędzającej oraz pewnej ilości paliwa zamiast tokarki.
Mam te same felgi i zastanawiam się nad takimi rantami.
Raczej użyję do tego celu samochodu :)
Zabezpieczasz czymś spolerowany rant?
Post: śr lut 20, 2008 9:16 am
Numer GG: 34862
chymon pisze:
na temat wykorzystania obracaj±cych siê kó³ osi napêdzaj±cej oraz pewnej ilo¶ci paliwa zamiast tokarki.
THC pisze:
Raczej u¿yjê do tego celu samochodu
rewelacyjny pomysł :), czekam na efekty [zlosnik] <br>Dodano po 15 minutach.:<br> a czekam na efekty bo swoje penty od traktora-designopolo także tak wypoleruje :lol: ,a jak bedzie brzydko,to felgi wypiaskuje i pomaluje na standard.
Chyba ze ktoś,gdzieś ma zdjęcia wypolerowanych pent i oszczędzi mi roboty [oczko] <br>Dodano po 8 minutach.:<br> Szymon, ile papieru poszło na całość ? [zlosnik]
Kubitus
Post: śr lut 20, 2008 11:26 am
THC pisze:
chymon pisze:
jest jeszcze jedne myk :) jak nie macie dostępu do tokarki można ( jeżeli jest dostęp do takiego sprzętu) zapiać na wyważarce do kół w gumolandii :)
Albo pobawić się ręcznie ale wtedy trzeba uzbroić się w cierpliwość i mieć zacięcie :P (ja tak robiłem i lusterko uzyskałem)
na koniec dobrze jest pociągnąć filcem z pasta. Co do zabezpieczenia ... Sebi swego czasu pokazywał specyfik do nakładania na polerowane czy szkiełkowane podzespoły (przy okazji Bukolowej 115). Bez tego co jakiś czas trzeba przelecieć rant papierkiem 2500 i potem pasta bo będzie matowiał i utleniał się :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lut 20, 2008 12:18 pm
Protewax ;)
Post: śr lut 20, 2008 1:46 pm
Numer GG: 34862
Protewax
Jak się tego używa? :) po prostu nakładasz i czekasz aż wyschnie? jest jakaś technologia nakładania? instrukcja obsługi ? :)
Kubitus
Post: śr lut 20, 2008 1:59 pm
Z tego co wiem to się chyba natryskuje :)
Post: wt mar 04, 2008 7:38 pm
w końcu się zdobyłem na wyciągniecie danych z fabryki [oczko]
Ku mojej uciesze okazało się, że mam nawet oryginalny silnik [cool]
Kod koloru mi nie styka nieco: 861 silver green metallic (from 01.01.1972 up to 31.12.1975, from 1994) wg ruskiej stronki, a auto z czerwca 77.
Może jakieś inne propozycje? Bo już się na biały nastawiłem [oczko]
Taki golas ze 'złotej':
W114 250C 1971 USA
Post: wt mar 04, 2008 8:20 pm
chymon pisze:
Wszystko jest gites:
861 silbergrün występował w latach 1972 - 1979
http://meinbenz.de/farben/116/861.htm
Post: ndz maja 04, 2008 1:18 pm
czego objawem jest kopcenie na biało przy wysokich obrotach po odpuszczeniu gazu?
Czekam na mało martwiące odpowiedzi, ale też proszę o nie powstrzymywanie się od czarnych scenariuszy [oczko]
W114 250C 1971 USA
Post: ndz maja 04, 2008 3:20 pm
chymon pisze:
Najczęściej dzieje się tak, gdy wymiany domagają sie uszczelniacze na zaworach. Po ujęciu gazu przy wyższych obrotach i zamknięciu przepustnicy w kolektorze dolotowym powstaje spore podciśnienie, które wsysa olej z głowicy przez nieszczelne uszczelniacze. Olej następnie jest spalany i... mamy dymek ;)
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: ndz maja 04, 2008 6:01 pm
NIEBIESKI pisze:
chymon pisze:
Z tym że biały dymek, to raczej od płyny chłodniczego :-?
w123 240D
s124 300D
Post: ndz maja 04, 2008 7:28 pm
NIEBIESKI pisze:
[...] i... mamy dymek ;)
Dzięki - to ma sens [zlosnik]
Kierowca bobmowca pisze:
raczej od płynu chłodniczego
Takiej opcji nie przyjmuję, bo:
- po pierwsze primo - kopcił by wówczas cały czas
- po drugie primo - glutów w oleum nie mam
[cool]
W114 250C 1971 USA
Post: ndz maja 04, 2008 10:58 pm
Dokładnie jest tak jak napisał Niebieski [ok]
Ostro musiałeś gonić 8) [wamp]
