Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 11:52 pm
 Tytuł: halogeny
Post: pn lut 18, 2008 9:59 pm
Witam.
Mam pytanie. Nie działają mi ani przednie ani tylnie światła przeciwmgielne. Nie dochodzi prąd do nich. Bezpieczniki są ok. Może ktoś mi poradzi jak ten problem obejść? Chciałem sprawdzić włącznik ale nie wiem jak :(
Post: pn lut 18, 2008 10:01 pm
Numer GG: 5048999
W jakim Mercedesie?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn lut 18, 2008 10:20 pm
Nie dodało już mówię.
W123 240 D rok produkcji październik 1977 .
W 123 1977 240 D
Post: wt lut 19, 2008 11:24 am
kleczez pisze:
do nich na kostce przy reflektorze czy do nich od bezpieczników?
pozdro
wojtyla
Post: wt lut 19, 2008 11:42 am
Dobrze by było sprawdzić czy na jednym z biegunów bezpiecznika pojawia się napięcie, jeśli takowego nie będzie to problem może leżeć w przełączniku.
Nie pamiętam dokładnie, ale miesiąc temu wyjmowałem całą deskę rozdzielczą i z tego co mnie pamięć nie myli to należy wyjąć pokrętło mocnym i stanowczym ruchem do siebie jakbyś włączał światła.
Wtedy zobaczysz iż cały przełącznik jest jest jakby nagwintowany i na ten gwint jest założona sporej wielkości nakrętka. Nie pamiętam na jaki klucz, ale można to odkręcić dobrymi kombinerkami. Jak już odkręcisz to możesz to wypchnąć do wnętrza(pod deskę), musisz mieć zdjęte plastikowe osłony nad nogami kierowcy to będziesz miał do całości pełen dostęp, polecałbym dokładnie oczyścić i może coś ruszy.
No chyba że ktoś znajdzie łatwiejszy sposób na rozwiązanie zagadki.
Post: wt lut 19, 2008 3:02 pm
przy wyjmowaniu włącznika radzę nie wykonywać nerwowych ruchów, coby się z jakąś masą nie spotkać z uwagi, że w nim cały czas jest napięcie ;) a jak wiadomo można ładnie zrobić sobie spinaka [zlosnik]
pozdro
wojtyla
