Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 6:44 am
Post: sob lut 16, 2008 11:20 pm
Witam, może mi ktoś powiedezieć gdzie dokładnie podłączony jest wężyk wychodzący z czarnego kolanka na regulatorze podciśnienia ASB na pompie wstryskowej (124 300D) - wyjście zaznaczone na rysunku czerwoną strzałką. Idzie sobie gdzieś w stronę grodzi, ale do czego?
I jeszcze pytanie, czy właściwie połączone jest to tak jak na rysunku (czerwona strzałka z lewej, od pompy; żółta z prawej do skrzyni)?
Tu przykładowo nie jest wogóle narysowane, że coś stamtąd wychodzi:
http://www.mb.org.pl/forum/files/82010- ... 0vacum.gif <br>Dodano po 1 godzinach. 1 minutach.:<br> P.S. skłaniam się ku tezie, że nie jest to potrzebne, ale proszę niech ktoś potwierdzi lub nie.
Post: ndz lut 17, 2008 12:27 am
Odnoszenie się do tego rysunku jest w pewnym stopniu skomplikowane z uwagi na brak szczegółów w domalowanych malunkach, ale jeden z wężyków z tego ustrojstwa (czarny) kończy się w nicości - po prostu jego celem jest napowietrzanie tej skrzyneczki - a żeby powietrze brał ten wężyk czyste - to jest wsadzony pod deskę rozdzielczą.
Ot! I cała filozofia...
W203 Kompressor
Post: ndz lut 17, 2008 9:36 am
Dzięki Gerri, tak właśnie myślałem. Tylko nabrałem wątpliwości szperając w sieci i patrząc jak ludzie mają popodłączane. Na 2 pytanie znalazłem też już odpowiedź, zasilanie z vakupompy idzie na środkowy, a do skrzyni z zewnętrznego.
