Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 11:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob lut 16, 2008 12:03 am
Numer GG: 4094058
Gerri pisze:
235/40 17 i na 205/65 15
znaczy sie miałem 17tki alusy to sie odłączał a teraz mam stalówki 15 i też sie odłącza :D o to mi chodizło a nie ze jeżdze na 2x17 i 2x15 :P. teraz te zimówki mam identyczne... tylne chyba tylko minimalnie szersze
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob lut 16, 2008 6:06 pm
musisz sprawdzić 2 rzeczy:
Pierwsza sprawa czy kabelki do przednich kół i do tylnego mostu (zazwyczaj nie było 4 kanałowego ABSu w w201) nie są przetarte lub przełamane (jakimś miernikiem można sprawdzić opory)
Bądź druga opcja (to co u mnie było, ta sama reakcja w trasie wyrzucało ABS i trzeba było gasić żeby ustrojstwo się nie świeciło i działało) sprawdź czy czasem któreś klocki przypadkiem nie odbijają. Tarcie może być nie wyczuwalne podczas normalnej jazdy ale przy większych prędkościach zaczyna łapać tarcza temperaturę i przez to wyłącza się ABS.
U mnie pomimo wentylowanych tarcz, jedna w przednim kole się nagrzewała, a np. skrzyżowaniu jak było minimalne pochylenie to samochód zaczynał się toczyć ;) kilka dobrych dni walczyłem z ABSem zanim to znalazłem ;D
Pozdrawiam Karpas ;)
Gwiazda W201 2,3 16V :D
Post: sob lut 16, 2008 10:58 pm
Przecież Kolega napisał:
ALPAq pisze:
A ja mam podobny problem tyle, ze przy szybkiej jeździe!! .. jak sobie tak sune 140km/h .... to sie zapala kontrolka ABS i odłacza sie to cholerstwo. po zgaszeniu silnika jest już dobrze
Jest sugestia, że dzieje się to przy określonej prędkości - więc nie wiem, gdzie tu widzisz problem z kabelkami. Jest to ewidentna różnica w rozmiarach ogumienia.
Karpas pisze:
Jeszcze o tym nie słyszałem, żeby przegrzewanie czujnika powodowało wyłączanie ABS.
Jak się dokumentnie spali - to owszem. Ale wyłączanie zapłonu wtedy już nie pomoże...
Karpas pisze:
P.S. : NIEWYCZUWALNE
