Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 1:44 am
Post: czw lut 14, 2008 10:48 pm
Po kapitalnym remocie mam problem z niektorymi elementami w mojej Beczce niestety polscy fachowcy nie dbaja o wiele rzeczy i poniszczyli mi obramowania slupka srodkowego zalaczam foto:
Moze ma ktos takie obramowki, szukam na dwoje slupkow lub pomysl jako to naprawic. Niestety w sklepie Mercedesa jak szukalismy w katalogach tego elementu to nie moglismy go znalesc, najprawdopodobniej nie wystepuje oddzielnie.
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: czw lut 14, 2008 11:21 pm
Hurtownia z materiałami tapicerskimi potem jakaś pani od usług krawieckich i masz po sprawie chyba że bliżej masz do tapicera. Przecież to jest kawałek gumy obszyty materiałem przyklejony klejem do słupka [zlosnikz]
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: czw lut 14, 2008 11:51 pm
kondrix123 pisze:
Ciezko to ladnie zrobic w ten sposob jak piszesz, ale jak masz jakiegos fachmana od tej roboty, to bylbym zainteresowany ;)
Dattel, to nie jest jeszcze taki rarytas, jak dobrze poszukasz, to z jakiegos dawcy uszczkniesz co nieco.
Post: pt lut 15, 2008 8:01 am
Trudno to jest zrobić nowy boczek do beczki [zlosnikz] Tu trzeba sie jedynie wykazać cierpliwością przy wklejaniu
S124 E300D
S124 300E 24V
