Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 3:42 pm
Post: wt lut 05, 2008 12:22 pm
WITAM WSZYSKICH! OSTATNIO KUPILEM 190D. WYREMONTOWALEM PRAWIE WSZYSTKO ALE MAM MALY PROBLEM Z HAMULCAMI! PRZY NADUSZANIU PEDALA ZACZYNA COS SYCZEC A CZASAMI PEDAL PRZESKAKUJE! WYMIENILEM POMPE NA NOWA ALE DALEJ TO ROBI!
POMOCY!
Post: wt lut 05, 2008 12:36 pm
No to musi byc waz, pewnie grzechotnik. Przyduszasz go pedalem hamulca, to syczy.
ps. po co tyle wrzasku - az oczy bola!! No i my tez serdecznie witamy!!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 1:54 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 05, 2008 1:41 pm
"PRZY NADUSZANIU PEDALA" ROTFL
Post: wt lut 05, 2008 1:48 pm
CHINY pisze:
Teoria o grzechotniku jest niewatpliwie interesujaca, ja jednak pozwolę sobie postawic hipotezę, iż Kolega ma dziurę w uszczelnieniu tzw. "serwa".
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: wt lut 05, 2008 1:51 pm
Cytat jednak wskazuje na to, ze to chyba osoba o odmiennych upodobaniach seksualnych wydaje ten syk. Wycofuje sie z teorii o wezu. ;-)
ps. zeby zweryfikowac teorie o serwie, trzeba by odlaczyc podcisnienie i sprawdzic czy nadal syczy po nacisniecu padalu (nie geja!!)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lut 06, 2008 10:33 am
DZIEKI WSZYSTKIM! CZY MUSZE WYMIENIC CALE SERWO CZY TYLKO TEN USZCZELNIACZ? A CO Z PRZESKAKIWANIEM TEGO "PEDALA" [zlosnikz] ?
Post: ndz lut 10, 2008 12:55 am
Odpowietrz Układ hamulcowy:] i jaki tam dałeś płyn hamulcowy chyba nie taki zwyczajny.
Mercedes 190e w201 2.0 kat.1982r B+G
Mercedes 190 W201 '88r 2.0 B+G kolejny nabytek
Post: ndz lut 10, 2008 8:59 pm
BYLY ODPOWIETRZONE 2 RAZY JUZ I NIC! A JAKI MUSI BYC PLYN? JAKIS KONKRETNY?
Post: śr lut 13, 2008 12:38 am
Polecam http://allegro.pl/item310670423_orygina ... benz_.html
Sprawdź szczelność układu hamulcowego czyli przewodów(rurki) od serwo może gdzieś przeciek masz., albo kup cały pedał nowy bo gdzieś łapie ci powietrze!
