Dzisiaj jest sob mar 28, 2026 12:15 am
Post: wt lut 12, 2008 1:41 pm
Pytanie do użytkowników Linuxa, potrzebuję czarno na białym, łatwą i prostą instrukcję dla opornych jak skonfigurować SAMBE, aby dla poszczególnych użytkoników udostępnić ich własne home dir.
Na początek oczywiście nieoceniona będzie pomoc przy skonfigurowaniu dostępu do jakiegokolwiek zasobu, później jak już w końcu zobaczę jak się to robi poradzę sobie pewnie z resztą.
EDIT:
Chyba, że posiada ktoś dobrą literaturę do Linux RH 4.0 Ent., albo jakąkolwiek w której będzie to opisane.
Nerwowa Niemra
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 4:17 pm przez WeebShut, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt lut 12, 2008 2:05 pm
Numer GG: 85536
kurde czyżby google zdechło ??
:P :P
sorki za OT <br>Dodano po 1 minutach.:<br> http://bofh.vt.pl/samba/
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt lut 12, 2008 2:32 pm
Z tym samym dokumentem co mi podałeś walczę od rana, tam jest to słabo opisane bo jest jeden globalny przykład a mało opisów, co po co dlaczego i w jaki sposób.
Mniej więcej skonfigurowałem to w ten sposób co był opisany, ale nadal zastanawia mnie jak z poziomu Windy otworzyć udostępniony katalog domowy.
Nie miał człowiek problemu, to sobie aplikację erp na linuxie zainstalował ... [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: wt lut 12, 2008 2:50 pm
Numer GG: 85536
może tutaj:
http://www.banita.pl/konf/smbpdc.html
Post: wt lut 12, 2008 3:04 pm
WeebShut: Wklej tego smb.conf i zobaczymy co się da zrobić... na Twoim przykładzie. Ale jeżeli każdy z userów ma mieć dostęp do własnego home'a to co to oznacza? Chcesz zrobić mobilne profile, czy tylko synhronizowanie wybranego katalogu z danymi usera? Jest za dużo tematów do ogarnięcia, żeby Ci to tak ogólnie tłumaczyć... dawaj tego conf'a. :)
WeebShut pisze:
Zastanawiam się jak często mówię zupełnie odwrotnie... :)
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt lut 12, 2008 3:33 pm
harrier pisze:
smb.conf jest jeszcze prawie standardowy, muszę to jakoś z początku ogarnąć i próbowałem udostępnić obojętnie któy katalog. Wiadomo, że jak uda mi się do niego zajrzeć z poziomu windy to resztę już przejdę.
Właśnie ściągnałem i wydrukowałem tą książkę Eckstein'a Using Samba. Mam nadzieję, że mój jak dotąd lamerski na linuxy mózg przyjmie wiadomości tam zawarte. Jak na razie najbardziej niezrozumiałym tematem dla mnie jest otworzenie udostępnionego katalogu z Windowsa. Jak, co zrobić, co skonfigurować, podmapowanie dysków czy co ?
Harrier na pewno pracujesz w firmie gdzie ludzie używają AD. Na pewno udostępniasz jakieś zasoby w domenie. Wklej mi wnętrzności na prv takiego configa. Może to mnie jakoś ruszy.
Poza tym będę mieć więcej problemów niż się zdaje. Zrobiłem logowanie do shella po loginach i hasłach z AD przy wykorzystaniu VAS'a. Z ich strony ściągnąłem też SAMBĘ, mam wrażenie że jej konfiguracja może być insza.
Jeszcze jedno pytanie. Wszędzie podają możliwość konfiguracji SAMBY przez SWAT. Póbuję się zalogować tak jak opisują, ale niestety mój localhost - czyli serwer na którym stoi Red Hat, nie ogarnia tej funkcjonalności.
harrier pisze:
Moje pierwsze większe spotkanie z Linuchem, więc właśnie się rozdziewiczam ... [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: śr lut 13, 2008 9:58 am
Cholera ponieważ nic mi nie działało, zrobiłem najprostszy plik smb.conf wyglądający tak:
[global]
workgroup = TEST
[test]
comment = Test
path = /export/samba/test
read only = no
guest ok = yes
W miejscach sieciowych rozumiem, że powinna pojawić się nowa grupa TEST z udostępnionym katalogiem test... a jest wielka lipa [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: śr lut 13, 2008 10:03 am
okay, a podstawe robisz po zmianach?
./smbd restart
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: śr lut 13, 2008 5:15 pm
Taaa, tyle, że ja stopuję i startuję od nowa
smbd i nmbd ;-) <br>Dodano po 1 godzinach. 35 minutach.:<br> Dobra po całdoniowej walce udało mi się. Skonfigurowałem, SAMBĘ prawidłowo. W miejscach sieciowych nie pojawia się jako nowa WORK_GROUP, ale podmapowawałem dyski użytkownikom na odpowiednie IP i wszystko jest widoczne [zlosnik]
Pierwsze koty za płoty. Teraz tylko muszę z tego zrobić sewer wydruku [zlosnik] <br>Dodano po 3 godzinach. 21 minutach.:<br> Ok jednak nie działa do końca tak jakbym chciał. Miejsce sieciowe jest podmapowane, ale jak chcę udostępnić katalogi domowe, to okazuje się, że dostęp do nich jest niemożliwy z poziomu Windowsa. Odmowa dostępu do sieci... [szalone]
Zaczynam dostawać szału przy tym. <br>Dodano po 2 godzinach. 4 minutach.:<br> Dobra zrobiłem, walczyłem, walczyłem i zrobione.
Katalogi domowe przydzielone tylko i wyłącznie dla konkretnego użytkownika, reszta nie ma dostępu. Ciężkie początki ale coraz bardziej mi siet o podoba. Skrypty w bash'u zresztą też [zlosnik]
Chyba sie przerzucę na linucha.
Nerwowa Niemra
Post: pt lut 22, 2008 3:26 pm
Dobra, nie dośc, ze SAMBA skonfigurowana to jeszcze używa autentyfikacji z AD.
Teraz mam kolejne pytanie. Mam drukarki sieciowe, chciałbym je skonfigurować z Linuxem i ...
1) Pinguję IP na którym stoi drukarka, port jest ustawiony prawidłowo i na takim samym nasłuchuje Linux. Także samo połączenie do drukarki działa. Podłączyłem się też do niej telnetem, żęby potwierdzić sobie na 100%.
2) Sterowniki (ppd) zaimportowane do Red Hata
I tutaj pada moje pytanie: próbuję wyrzucić jakąś strone testową na drukarkę poprzez komendę lpr i ... lipa. Wyrzuca błędy, że :
a) server-error-service-unavailable
b) client-error-not-found
O co chodzi? Czy gdzieś trzeba jeszcze dodać IP? Już mnie nudzi ten linux, same problemy ma, Windows to bajka przy nim ;-)
Nerwowa Niemra
