Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:41 pm
Post: wt lut 12, 2008 2:41 pm
Pytanie mam jak najbardziej związane z mechaniką samochodową, ale nie z MB, więc zadaję je na HP.
Chodzi o panewki, czy przy remoncie silnika wał korbowy się regeneruje, czy trzeba go przetoczyć i dokupić nadmiarowe panewki? Do Toyoty są trzy rozmiary nadmiarowych panewek... więc chyba się to toczy, ale chciałbym się upewnić, przeczytać opinię kogoś kto na tym zęby zjadł. Czy można założyć wcześniej jakie te panewki trzeba kupić, czy to się okaże dopiero po wyjęciu wału i zrobieniu pomiarów?
Temat drugi, to laweta. Czy ktoś z szanownych kolegów ma taki sprzęt i mógłby pomóc w przetransportowaniu tej Toyoty? Auto obecnie stoi gdzieś za Markami, a przetrznsportować je byśmy chcieli na Powiśle.
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt lut 12, 2008 4:16 pm
Wał się szlifuje, a nie toczy.
Jest do tego specjalna "szlifierka" z kołem ściernym jak w szlifierce stołowej ale średnicy około metra.Mocujemy wał w sposób umożliwiający kręcenie wałem z utrzymaniem miejsca panewki w jednym miejscu ,dokładność setne milimetra.Najdłużej trwa odpowiednie umocowanie wału w imakach.
Ogólnie wały korbowe można szlifować trzy razy.
Panewki są po każdym szlifie inne, nominalne, pierwszy szlif, drugi i trzeci.
Potem należy kupić nowy wał(teoretycznie).
Teraz rzadko szlifuje się wał, raczej kupowany jest inny używany silnik.
Kiedyś w dobie fiat 125 zabieg był powszechny.
Czasem wystarczy założyć nowa panewkę,ale to naprawa doraźna.
Po wyjęciu wału trzeba go naturalnie zwymiarować, w celu ustalenia czy już był szlifowany, jeśli nie, szlifujemy na wymiar "pierwszy szlif"
Panewki sa w ten sposób robione, wymiary i tolerancje szlifów są gdzieś opisane, do danego silnika .
Laik raczej nie zrobi takiej operacji, gdyż sama maszyna jest dość skomplikowana w obsłudze, jak również ustawienie wału i cała operacja wymaga doświadczenia.
Panewki kupujemy na pierwszy,drugi czy trzeci szlif.Albo nominalne,jeśli powierzchnia robocza wału nie wymaga szlifu, a panewka jest koloru fiolet :)
Wynajem lawety w stolicy na 24 godziny to 120zł, przynajmniej w Komorowie w czwartek rano tyle było.
