Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 3:25 am
 Tytuł: szyberdach
Post: wt lut 12, 2008 10:57 am
w jaki sposob sa zamontowane prowadnice szybra do dachu czy sa jakies specjalne uchwyty i czy sa one w modelach bez szybra
mam w tej chwili zamontowany przez poprzedniego wlasciciela szyber uchylny (o innej krzywiźnie niz dach i leje ) a chcialbym wstawic orginalny wsuwany w dach i nie wiem czy beda jakies problemy z montarzem
moze jakies podpowiedzi
i drugie pytanie czy wydech powinien byc zamontowany do kolektora wydechowego za pomoca srob za sprezynami czy na sztywno strasznie telepie przy gaszeniu samochodu mam jedna poduszke do wymiany ale zastanawiam sie jeszcze nad tym wydechem
z gory dzieki za pomoc
sachaj
Post: wt lut 12, 2008 12:34 pm
Bedzie nam łatwiej rozmawiac jak napiszesz o jakim dokładnie aucie mówisz.
Pozdro
W 123 280E
Post: wt lut 12, 2008 12:38 pm
w123 sedan/limuzyna
sorki
Post: wt lut 12, 2008 1:05 pm
sachaj pisze:
W 123 szyberdachy nie sa uchylne tylko odsuwane i mocowane sa do ramy szyberdachu (która jest przykrecana na wkręty do belek wzmacniajacy dach) rama ta ma z kazdej strony odpływy wody.
W beczce były szybry odsuwane recznie i elektrycznie.
Ale czy w Twoim aucie da sie zamontowac oryginalny dach to nie wiem bo nie wiem jaka masz dziurę w dachu [zlosnik]
Pozdro
W 123 280E
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 10:32 am przez howser, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 12, 2008 11:12 pm
Ten temat był wałowany na forum, ja tym byłem zainteresoway, wiem ,że poprzedni właściciel był zainteresowany, ale jedyne co możesz zrobić to dobrać jakiś uchylny szyber idealnie pasujący do dachu.
Post: śr lut 13, 2008 12:05 am
acha czyli mam rozumiec ze nie da sie zrobic takiego przeszczepu czy poprostu za duzo z tym problemow
Post: śr lut 13, 2008 9:15 am
sachaj pisze:
nie mam pojęcia jak pozawijasz ranty dachu pod szyber? :o
poszukaj za radą Krzysiek W123c takiego by krzywizną pasował i po problemie
pozdro
wojtyla
Post: czw lut 14, 2008 4:55 pm
howser pisze:
howser pisze:
W beczce były szybry uchylane recznie i elektrycznie.
[zlosnik]
Post: pt lut 15, 2008 10:31 am
bary123ce pisze:
howser pisze:
howser pisze:
[zlosnik]
no to mnie masz [zlosnik]
miało być odsuwane recznie lub elektrycznie
Pozdro
p.s.
a juz myslałem ze nikt moich postów nie czyta
W 123 280E
Post: sob lut 16, 2008 1:43 pm
sprzedam ci cały dach .. utniesz sobie na słupkach i wspawasz .. wbrew pozorom bedzie to łatwiejsze niż obróbka twojego dachu ..
ale i tak koszt roboty wyjdzie ci podobny do wartości twojego auta ;)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: sob lut 16, 2008 2:08 pm
erio Jak możesz takie coś proponować! Tego już nawet szczepieniem nie można nazwać, to rzeźnia :)
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: ndz lut 17, 2008 11:49 am
skorzystam z rady kolegi zamontuje szyber uchylny o prawidlowej krzwiżnie dachu
dzieki za odzew
Post: ndz lut 17, 2008 11:55 am
Może poszukaj czegoś na szrotach, moze trafisz coś na 123
