Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 1:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 … 7 Następna
Post: czw sty 24, 2008 5:22 pm
Witam - kolejna sprawa mnie do wątku sprowadza [oczko]
Jakie powinno być ciśnienie w układzie chłodzenia w motorze 110.985...? A właściwie jaki korek chłodnicy powinienem zanabyć? [zlosnik]
W114 250C 1971 USA
Post: czw sty 24, 2008 8:54 pm
Z takiej stronki:
http://mb.auto.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=46
Taka informacja:
"The spring-loaded radiator cap establishes a gauge pressure of approx. 1 bar in cooling system."
Odczyty z korka zapodam jutro. pozdr
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
eltronix.pl - części i podzespoły elektroniczne
Post: pt sty 25, 2008 12:19 pm
Joł,
nowy korek na 120 (tylko nie wiem czego - stopni C? :lol: ) został zaaplikowany - będzie git pewnie [cool]
W114 250C 1971 USA
Post: pn sty 28, 2008 3:34 pm
chymon pisze:
nowy korek na 120 (tylko nie wiem czego - stopni C? ) został zaaplikowany - będzie git pewnie
będzie ;) , a w razie "W" płyn będzie się gotował powyżej 100 st. C.
pozdro
wojtyla
Post: sob lut 09, 2008 1:29 pm
potrzebne kolejne liczbowe dane:
Jaka jest temperatura spalin w tłumiku środkowym?
Wiem że na wlocie do kolektora wydechowego temperatura może sięgać 800*C, a na ile się wychłodzą spaliny po przebyciu około 1,5 m - tego nie wiem :lol:
Pozdrawiam [cool]
W114 250C 1971 USA
Post: sob lut 09, 2008 6:36 pm
Numer GG: 34862
Szymon, widze że nie próżnujesz ;].
Czekam na foty z jutra [zlosnik]
Kubitus
Post: ndz lut 10, 2008 10:52 pm
jako że nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi o temperaturze - postanowiłem rozpocząć eksperyment - pewnie przez wielu to forum przeglądających nazwany zostanie 'rzeźbą'. No ale efektami i tak się pochwalę :lol: [zlosnik]
W tle ja:
Dwie rurki 2":
Są ponacinane, przez ich środek będzie przechodziła rura wydechowa - również ze szparkami - tyle że wzdłużnymi [oczko]
Widoczne 'medium głuszące' w postaci wiórów stalowych:
Jutro pucha zostanie ostatecznie zamknięta:
Jest to wersja 'stoff' - wykonana ze zwykłej stali - zobaczę jaki będzie efekt moich kombinacji. Jeśli się sprawdzi, zrobię wersję 'limited' z nierdzewki.
Aaaa - żeby nie było wątpliwości jest to tłumik środkowy [oczko]
Pozdrawiam i otwieram uszy na wszelką krytykę [zlosnik]
W114 250C 1971 USA
Post: pn lut 11, 2008 9:30 am
wesołe [zlosnik]
niezły z Ciebie Szymon sztukmistrz [zlosnik]
te nacięcia to po co ?
Dunkelheit !
Post: pn lut 11, 2008 5:06 pm
Zaiste - wesołe... :lol:
Przez nacięcia ma się dźwięk rozchodzić [oczko]
W114 250C 1971 USA
Post: pn lut 18, 2008 8:57 pm
prace z wydechem dokończę po ociepleniu klimatu...
(może ma ktoś dwururkę od kolektora do tłumika środkowego?)
A tymczasem zaczynam doprowadzać felgi do stanu przydatności. Już odczekały swoje na balkonach i strychach w oczekiwaniu na odpowiednie auto [cool]
Zastanawiam się czy będą pasować [zlosnik]
Pozdrawiam [oczko]
W114 250C 1971 USA
Post: pn lut 18, 2008 9:01 pm
Numer GG: 34862
Ładny Germański felunek 8)
Zakładaj szybko bo sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądać [zlosnikz]
Kubitus
Post: wt lut 19, 2008 3:50 pm
Chymon ile osobogodzin potrzeba na zrobienie takiego rantu?
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: wt lut 19, 2008 10:20 pm
No wlasnie. I jeszcze mnie ciekawi jaka technologia sie taki efekt uzyskuje?
Post: wt lut 19, 2008 10:49 pm
bp pisze:
osobo - 1
godzin - ok. 10
kielbik pisze:
Felga obraca się na tokarce, a polerowiec przykłada dłoń z papierem ściernym do rantu. Cenną jest uwaga na wystające żeberka środka felgi - gdyż palce są na trzepnięcie przez obrót owych narażone [zlosnik]
Czynność powtarza się stosując coraz drobniejszą granulację papieru ściernego - tutaj efekt uzyskany dzięki papierom: 180, 340 (?), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Pozdrawiam [oczko] <br>Dodano po 6 minutach.:<br> Pamiętam pewne gdybanie z kol. kruszynem, na temat wykorzystania obracających się kół osi napędzającej oraz pewnej ilości paliwa zamiast tokarki. Należy przy tym pamiętać o odpowiedniej wentylacji pomieszczenia, w którym dokonujemy zabiegu oraz wystarczającym i bezpiecznym uniesieniu części samochodu będącej przyrządem :lol:
W114 250C 1971 USA
Post: wt lut 19, 2008 10:54 pm
Tylko trzeba miec jeszcze tokarke na ktora uda sie zapiac taka felge...
Ryzyko poprzetracania paluchow mozna zminimalizowac wykonujac z kawalka drewna narzedzie dopasowane do polerowanych powierzchni. Zastanawie mnie jeszcze tylko jak udalo ci sie uzyskac taka dokladna krawedz na koncu szlifowanej powierzchni (tam gdzie napis "ATE, Made in Germany", ect...). "Recznie" chyba trudno to osiagnac?
