Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 3:04 am
Post: sob lut 09, 2008 5:57 pm
Tak jak w temacie chodzi mi o zbiorniczek w 190. gdzie mam szukac albo chociaz jak wyglada tak mniej wiecej zbiorniczek do wspomagania kierownicy. u mechanika powiedzial mi ze to jest taki z malym czarnym korkiem. sa niby 2 z malymi korkami, 1 to chyba jest od plynu hamulcowego a ten drugi jest przy silniku, bardzo podobny do filtra oleju. czy to jest to ?? i jak to odkrecic??
Post: sob lut 09, 2008 6:07 pm
Taki okrągły dekiel z czarną nakrętką, jest blisko paska PK. Nakrętkę odkręcasz ręką, opd deklem jest sprężyna przytrzymująca filterek oleju wspomagania. Patrząc od przodu masz to po prawej stronie od bloku zaraz przy początku silnika. Na przyszłość napisz jaki silnik masz w samochodzie.
Post: sob lut 09, 2008 7:20 pm
mam 2,0 diesla. czyli juz chyba wiem ktory to zbiorniczek. ale jak bowalem prubowalem to odrecic czy ruszyc to mialem problem ciezko szlo. ale musze sie z tym meczyc. dzieki wielkie za odp.
Post: sob lut 09, 2008 7:26 pm
pewnie cieżko szło bo dawno nikt nie wymieniał ani nie dolewał.
ja patrzysz na silnik to tak z przodu przed silnikiem po prawej stronie na górze... bez żadnych problemów masz to na wierzchu i powienieneś reką odkręcić.
zaopatrz sie w olej ATF II jakikolwiek (czerwony) i dolej do pełna :)
i będzie po problemie
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob lut 09, 2008 7:42 pm
a przy C124 jest w podobnym miejscu? Bo ja chyba też musze się zainteresowac płynem od wspomagania... silnik 3litry24v
pozdr
Mercedes 126 BEZ LPG KUPIĘ
Post: sob lut 09, 2008 8:56 pm
zawsze jest w tym samym miejscu!!!
nad ostatnim "kółkiem" z paskiem z prawej strony :)
srebrny taki "kubek" z pokrywką z czarną nakrętką :)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz lut 10, 2008 1:11 am
No i udalo mi sie odkrecic. dolalem tego plynu i teraz jest suuper :) kolko kreci sie jak trzeba :)
dzieki za pomoc
