Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 9:58 am
Post: sob lut 09, 2008 4:12 pm
J.W
Nabytek nowy, poprzedni właściciel mowi ze od początku nie działało, tempomat nie daje zadnych znakow zycia, pompka od swiateł chodzi, ale nie reguluje, przy kloszach przewody podpiete, ktoś majakies pomysły??
Post: sob lut 09, 2008 4:32 pm
gizmo pisze:
Pompka?
Jesli masz podcisnienie na przewodach to moze w samych lampach jest problem?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lut 09, 2008 5:22 pm
No własnie nie, lampy po podpieciu do innego dzialaja :(
Post: ndz lut 10, 2008 11:54 pm
może przy samym regulatorze podpięte na opak? Ostatnio przez przypadek źle podłączyłem i dało właśnie efekt nie działającej regulacji :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pn lut 11, 2008 12:03 am
jakim regulatorze????
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn lut 11, 2008 11:00 am
Zapewne chodzi o regulator znadujacy sie w kabinie ;) Ten, ktory to trzeba pokrecic, coby swiatla wyregulowac. Trzeba poprostu sie do niego dostac i sprawdzic, czy podcisnienie dochodzi i wychodzi z niego.
Post: śr lut 13, 2008 5:57 pm
Obwód podcisnieniowy jest wspolny dla regulacji swiateł jak i sterowaniem ogrzewaniem.Przy manetce sterowania silą ogrzewania najczesciej wypina się gumowy wężyk ktory jest po prostu za krótki.Dzieje sie najczesciej tak przy demontowaniu i montowaniu konsoli oraz jak wyzej wspomniano odwrotne zamontowanie wezy podcisnieniowych
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: czw lut 14, 2008 8:21 pm
Jak z tempomatem, bo u mnie to czasem zadziałał, ale zazwyczaj nie.
Nie bardzo widzę jakąś zalezność?
1993 Turbo diesel 3.0 combi
Mercedes 114 280CE, 1974
Mercedes 124 300TD, 1993
