Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 8:20 pm
Post: pt lut 08, 2008 8:48 pm
Witam.w wyszukiwarce ciężko coś znaleźć dlatego założyłem temat.Problem wystąpił od kiedy naleciało mi wody pod nogi pasażera z przodu(jakies 2miesiace temu)Od tamtej pory centralny definitywnie nie działa w żadnych drzwiach.
Jednak niedawno nastąpil mały przełom i centralny dał o sobie znac,w czasie jazdy otworzyły sie wszystkie drzwi,nastepnie zamknełem i wiecej już nie działał- taki jednostkowy incydent jakby. Postanowiłem wziac sie za to,jaka tu może byc przyczyna i gdzie tego szkukac panowie?
- w201 2.5 D 1991 r.
- w201 2.0 D 1992 r.
- ex w124 300 D 1985 r.
Post: pt lut 08, 2008 9:18 pm
Jeżeli to po wodzie to raczej sprawa jakiegoś zwarcia. Szkoda, że nie zadziałałeś od razu - ja bym poszukał wtedy skrzynki sterowniczej, otworzył ją i porządnie osuszył, a tak to nawet ścieżki mogły się popalić.
Post: pt lut 08, 2008 9:33 pm
chodzi o tę czarną skrzynkę pod dywanami pasażera z przodu a dokładniej pod wytłoczką? Otworzyłem ją i tyllko tyle co szmatką zebrałem wodę,dodam ,że prawy fotel pasażera ma teraz problem z grzaniem,po tej wodzie,ale to chyba nie ma nic do centralnego...
Post: pt lut 08, 2008 9:42 pm
Nie wiem czy to ta skrzynka, bo w różnych modelach i rocznikach była różnie montowana, ale jak byłą pod napięciem i ją zalało to raczej nic z niej nie będzie. Chociaż widziałem telefon osobisty który wyciągnięto z kibelka (ale bardzo szybko [zlosnik] ) i po szybkim rozebraniu na części tj. bateria, obudowa itp. wytarciu i wysuszeniu kilkugodzinnym na grzejniku działał dalej. Kluczem jest tutaj jak najszybsze wyłączenie zasilania.
Grzanie fotela po zalaniu? Zależy gdzie się dostała woda.
Post: pt lut 08, 2008 10:29 pm
Ja jednak znalazłęm (ale gdzieś indziej...)
> heheh staneła i tyle nie ruszy
To wcale nie znaczy, że jest zdu...psuta. Proponuję: Wtyczka płaska to zasilanie. Na przewodzie czerwonym (z paskiem) jest "+" i on lubi wysiąść. Podłącz kontrolkę na oba przewody płaskiej wtyczki, kontrolkę trzeba obserwować w momencie uruchamiania centralu. Jak przygaśnie to znaczy że zasilanie do d... Można również podpiąć na czerwony z paskiem na płaskiej wtyczce "+" bezpośrednio z akumulatora. Jeżeli będzie dobrze działać, to znaczy, że zasilanie jest do d.... Sprawdź czy pod prawym tylnym progiem jest korek do podstawienia podnośnika warsztatowego. Jeżeli go nie ma. to przez otwór może się lać woda i powodować korozję przewodów znajdujących się w korytku pod nogami pasażera z tyłu (prawa strona) Jest tam zawinięte izolacją miejsce, w którym lutowane są przewody zasilające pompkę i styczniki w drzwiach.
Najprawdopodobniej tam jest "zielono"
W203 Kompressor
Post: czw lut 14, 2008 10:07 pm
dodam że jak przekrecam kluczyk w drzwiach kierowcy to rygielki w pozostałych drzwiach lekko sie podnoszą,ale nie na tyle by je otworzyc,moze przeciek powietrza na przewodzie?Jesli tak to które miejsca sprawdzić?
Post: czw lut 14, 2008 10:34 pm
Ja niestety nie wiem, czy to lekkie unoszenie się rygielków jest spowodowane pracą pompki, która prawie umarła - czy może pompka nie pracuje, a rygielki unoszą sie jedynie wskutek działania kluczyka na membranę siłownika co powoduje niewielkie sprężenie powietrza w instalacji.
Chyba należysz do tych, którzy przez dwadzieścia postów drążą tamat teoretycznie, byle tylko nie złapać za śrubokręt i coś zrobić.
Może byś na przykład napisał, czy w tym momencie rusza pompka centralnego zamka?
Oj! Na razie to wcale nie ułatwiasz...
P.S.: Które miejsca sprawdzić napisałem powyżej.
Post: pt lut 15, 2008 2:22 pm
Gerri pisze:
masz racje [zlosnik] .Ale jutro spróbuje to naprawić ;)masz plusika
Dziś dobrałem sie do pompki,było tam mokro :cry: Nie słychać aby pracowała,scieżki były już zielonkawe,psiknąłem wszedzie gdzie sie dało wd-40 i nic...chyba sie nie naprawi to już.Jak dmuchnęłem w ten żółty przewód co wchodzi do pompki to otworzył się bagażnik i wlew paliwa,drzwi niestety nie...
Post: pt lut 15, 2008 2:48 pm
Masz za słaby dmuch żeby ruszyć resztę instalacji [zlosnik] gdzieś na forum dałem opis gdzie są poszczególne łączenia tych rureczek: w bagażniku za wlewem, pod dywanikiem pasażera z przodu (prawe drzwi) i pod dywanikiem kierowcy (lewe drzwi)- sprawdź tam na początek jeżeli chodzi o ciśnienie a potem już w drzwiach niestety trzeba grzebać bezpośrednio przy podłączeniu.
Post: pt lut 15, 2008 8:32 pm
Grzesiek87 pisze:
Nie słychać aby pracowała,scieżki były już zielonkawe...
Jeżeli nie sprawdzisz dochodzącego do niej napięcia (najlepiej kontrolką z żarówką - cyfrowy multimetr Cię ocygani) - to nie będziesz wiedział co jest winne.
Post: pt lut 15, 2008 8:37 pm
Dzieki za podpowiedzi,posprawdzam.
