Dzisiaj jest sob lis 21, 2026 5:23 pm
Post: pt lut 08, 2008 9:00 pm
Dziś rano na voltomierzu było bylo 11,7V, przy grzaniu świec spało na 8 i ledwo co zakręcił, dobrze, że pali na dotyk bo w przeciwnym wypadku bym nie ruszył.
Tak sobie myślę, może winą jest to, że codziennie robię raptem 2x 1,5km do pracy i z powrotem.
(oczywiście czasem sporo więcej, zakupy itp a w weekendy około 500).
Ostanio pogody są takie, ze rano włączam:
Swiatła, w tym długie + grzanie świec
dmuchawę na szybę
wycieraczki,
czasem radio.
do tego centralny,
po trzech takich dniach ledwo kręci.
Czy może po prostu akumulator się nie zdąży doładować?
Na wyłączonym pobór prądu wynosi 0.03A,
Napięcie ładowania 14V.
Akumulator - Centra FUTURA 2,5 roku 75Ah.
Proszę o podpowiedź. <br>Dodano po 10 minutach.:<br> Dodam, że po zakończonej jeździe na voltomierzu mam około 13V i powoli sobie spada.
Rano znowu poniżej 12.
Plastikowa Corsa.
Post: pt lut 08, 2008 9:07 pm
ja mam tak samo - niestety ale aku do utylizacji sie tylko nadaje....
jak sie jeszcze jezdzi samochodem jest ok ale jak postoi lub jakies male km to nawet trza doladowywac
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pt lut 08, 2008 9:18 pm
Jeżeli to będzie wina aku to mógłby mi ktoś polecić jakąś dobrą, niedroga firmę? Może np. link Allegro?
Czy są akumulatory o większej pojemności i o tych samych wymiarach?
Plastikowa Corsa.
Post: pt lut 08, 2008 9:35 pm
hmm a ja zas znowu mysle o centrze bo polecaja.....
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pt lut 08, 2008 9:37 pm
blackmilk pisze:
Niestety, diagnoza jest raczej poprawna. Prawdopodobnie nastąpiło zwarcie wewnętrzne, być może wykruszyła się płyta. Aku nie do uratowanie.
Pozdrawia Leopold
PS. O tanich akumulatorach słyszałem raczej tylko złe opinie...
Pozdrawia Leopold
Post: pt lut 08, 2008 11:04 pm
Sprobuj zrobic pomiary ladowania na wlaczonych swiatlach,dmuchawie itd.U mnie tez pokazywalo ladowanie 14 V bez obciazenia,a gdy wlaczalo sie swiatla to ledwo 13 V.
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: pt lut 08, 2008 11:07 pm
GEORGE P. pisze:
nie do końca jestem przekonany czy pomysł z większą pojemnością jest dobry. Jeszcze trudniej będzie go doładować na krótkich trasach.
Post: pt lut 08, 2008 11:20 pm
Sokol pisze:
GEORGE P. pisze:
Czyli jednak szukać 75Ah?
Waldi pisze:
Gdy włączę wszystko, światła długie, dmuchawę radio itp. to opada o jakieś 0,4-0,5V.
Przy dłuższej jeździe dochodzi do około 14,4V
Plastikowa Corsa.
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 11:43 pm przez GEORGE P., łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob lut 09, 2008 10:04 am
Numer GG: 4094058
Co do aku skoro spada ci tak szybko prad .. to musisz go wysłać pocztą w miejsce skąd juz nie znajdzie drogi powrotnej ...
O Centrze słyszałem dużo dobrego (miałem też takie 2 w benzyniakach i jestem zadowolony)... Osobiście teraz śmigam na jakimś niezłym boshu i całkiem mi sie rozładował 3 razy (z roznych powodow ;) ) i po naładowaniu nadal dobrze śmiga :) <br>Dodano po 5 minutach.:<br>
GEORGE P. pisze:
czyli na działającym silniku, i właczonych swiatłach, dmuchawie itp ile masz prądu?? co moze jak za niskie to i alternator niedomaga (przez co tez moze nie doladowywac ;) )
A jaki dokladnie prąd w tych samych warunkach tylko na wyłączonym silniku? <br>Dodano po 10 godzinach. 30 minutach.:<br>
GEORGE P. pisze:
w beczuni miałem 100Ah ;) i śmigało .. ale sadze, że nie doładowywało go wiec zostań najlepiej przy zalecanym rozmiarze
(w danych technicznych masz zalecany 72Ah)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob lut 09, 2008 10:28 am
Dla mnie najlepsza firma produkująca akumulatory to Varta.
Spróbuj podładować akumulator małym prądem (np. 4 A przez 24h), czasami to pomaga ( jak aku jest lekko zasiarczony) Jeśli problem sie będzie powtarzał , to aku do utylizacji . Sprawdź też prąd ładowania.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob lut 09, 2008 2:49 pm
Witam, po podładowaniu porządnym prostownikiem,
Mówię porządny, może się mylę ale gdy ładowałem moim, napięcie na Aku było 13V teraz jest prawie 14V, kręci jak szalony, zobaczę parę dni, jeśli się problem powtórzy, będę zmuszony do wymiany.
A co do aku to czytam i widzę, że zdania sa podzielone ale chyba zostanę przy Centrze.
Dzięki wszystkim za rady.
Plastikowa Corsa.
Post: ndz lut 10, 2008 10:56 am
Witam !Miałem podobny problem i byłem zmuszony do wymiany akumulatora.Posiadam auto z takim samym silnikiem.Zakupiłem akumulator Artica(manufactured by Bosch) 12 V 74 Ah 680 A i jestem z niego zadowolony .Akumulator kosztował 315 zł i ma 2 lata gwarancji.
Post: ndz lut 10, 2008 11:19 am
Numer GG: 4094058
sattann pisze:
i ile czasu już na nim śmigasz??
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz lut 10, 2008 11:59 am
GEORGE P. pisze:
tak on bedzie smigal jakis tydzien
pozniej znow odczujesz to ze chyba jednak niedomaga :)
jeszcze jak pali na strzala to zawsze odpali i sie mniej wiecej doladuje w jezdzie ale jak przyjdzie moment hyrania go z 2-3razy to szybko sie rozladuje do tego stopnia ze nie okrecisz rozruszniekiem
ja na tym swoim jezdze ale kurcze no mam troche stracha :)
aha no i zawsze woze kable :)
a tak srednio co 2-3tyg jest doladowywany prostownikiem
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz lut 10, 2008 12:45 pm
Śmigam juz na nim od pazdziernika ,a oprócz podstawowych urządzen pobierajacych prąd ,posiadam wzmacniacz i często słucham muzyki na postoju.Jak na razie nie zaobserwowałem jakichkolwiek niedomagan za strony akumulatora.Pozdrawiam !!!
