Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 12:11 pm
Post: śr lut 06, 2008 9:14 pm
Spotkało mnie niemiłe zaskoczenie.
Mesio nie odpalił, więc ładuję 12h go i po 1 dniu użytkowania (ok 40km 1h jazdy)
i znowu to samo - rozładował się.
kontrolki przy przekręceniu kluczyka nie palą się (w tym ładowania) pali się tylko od hamulca pomocniczego i od grzania świec.
Więc lecę do domu i wertuję forum i do sklepu : kupuję regulator napięcia.
Nie pomaga. Wertuję więc dalej i może diody z płytki w alternatorze.
Cena płytki 100-150zł - nie zachęca.
Więc pytanie:
Czy ktoś podejmował się kiedyś wymiany samych diod z płytki diodowej w alternatorze Bosch?
Jakie są to diody -jakie mają parametry - czy może ktoś pomóc.
HELP! WANTED !!!
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: czw lut 07, 2008 10:19 am
Zanim zaczniesz wymieniac diody sprawdz je miernikiem!
Post: czw lut 07, 2008 11:10 am
trochę drogo ci wołają za te płytkę... ja za wymiane tej płytki razem z komutatorem i regulatorem napiecia zapłaciłem 150zł... tylko ze płytkę kupywałem sam w bendiksie
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw lut 07, 2008 12:04 pm
Sprawdziles napięcie ładowania (13,5-14,4V) ? Posprawdzaj też masy , może gdzieś Ci uciekła, oraz pobór prądu przy wyłaczonych odbiornikach.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: czw lut 07, 2008 12:07 pm
Dziś kupię płytkę używaną na auto szrocie - i podmienię diody -i zobaczymy jakie efekt to przyniesie.
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: czw lut 07, 2008 12:46 pm
Cześć
A może coś z układem wzbudzania poszukaj?Jak tu jest to rozwiązne?W maluchu alternator wzbudzał się przez kontrolkę ładowania,jak mi się kiedyś spaliła to nie ładował [zlosnik]
pozdrawiam <br>Dodano po 8 minutach.:<br> Kurdę gdzieś kiedyś o tym czytałem ale nie mogę odszukać :oops:
Jak znajdę podeśle Linka
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: czw lut 07, 2008 12:47 pm
Ja bym tam posprawdzał te płytkę jak Trener radzi.
Zawsze można zrobić zakupy w elektronicznym i samemu naprawić, jeśli diody okażą się uszkodzone to nie problem :)
Post: czw lut 07, 2008 12:54 pm
A można te diody wymienić samemu?Nie są lutowane "na twardo"?Kiedyś kumpel miał podobną sytuację i okazało się że jedna szczotka była lipna.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: czw lut 07, 2008 12:59 pm
Co znaczy lutowane na twardo?
Post: czw lut 07, 2008 3:21 pm
Lutowanie miękkie - stopem cynowo ołowianym z topnikiem (kalafonia,, pasty lutownicze, kwas solny)
Lutowanie twarde - np. mosiądz + topnik (boraks), połaczenie dużo bardziej wytrzymałe od ołowiano cynowego.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: czw lut 07, 2008 3:58 pm
Taka dioda lutowana "na twardo" byla by pieknie ugotowana na twardo :-)
Post: czw lut 07, 2008 6:03 pm
Aaa rozumiem, wydaje mi się że do takich rzeczy nie stosuje się lutowania na twardo.
Post: czw lut 07, 2008 7:05 pm
Pewnie macie racje, ja nigdy nie rozbierałem alternatora.Ale już wiadomo co to jest lutowanie na twardo [zlosnik] [zlosnik]
Pozdrawiam kolegów.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: czw lut 07, 2008 10:25 pm
Wez w rękę miernik i sprawdz prąd ładowania.Na chybił trafił to możesz wymieniac bez konca.A co do wymiany szczotkotrzymacza z regulatorem napiecia,to jest maly bajer.Niektóre np. hans preis wymagają podgiecia jednej z blaszek gdyz nie mają dobrego styku :o
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: czw lut 07, 2008 11:55 pm
U mnie [w123] taki objaw (nie świeciła kontrolka akumulatora po przekręceniu kluczyka) był wtedy gdy spadł mi kabelek taki cienki z alternatora. Pomogło umiejscowienie kabelka z powrotem :)
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
