Dzisiaj jest pn wrz 14, 2026 3:43 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 06, 2008 8:06 pm
Jaki masz cel w zwiększaniu dawki na pompie paliwa?
Post: śr lut 06, 2008 8:27 pm
Dałem większe doładowanie ale nie wiem gdzie sie zwiększa dawkę paliwa.
W140 350 Turbo Diesel 94r.
W210 290 TD Avantgarde 97r.
Post: śr lut 06, 2008 8:43 pm
Sorki ale o co chodzi ,że dałeś większe doładowanie ?
Nie rozumiem tego zbytnio .Możesz to sprecyzować ?
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr lut 06, 2008 8:48 pm
Oj to długo nie pojeździ to auto :o
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: śr lut 06, 2008 8:52 pm
Daniel_19 pisze:
Z niecierpliwością czekamy na wyniki eksperymentu.
Post: śr lut 06, 2008 8:58 pm
Wyczytałem na forach starych golfów że przez zwiększenie dawki paliwa i doładowania zwiększa sie moc bo raczej ten silnik jest podobnej konstrukcji.
Post: śr lut 06, 2008 9:05 pm
Daniel_19 pisze:
Wyczytałem na forach starych golfów że przez zwiększenie dawki paliwa i doładowania zwiększa sie moc.
To prawda, ale tak się robi jak się odprowadza starego Golfa na szrot [zlosnikz].
Post: śr lut 06, 2008 9:13 pm
Aha jeśli tak mówicie to jutro to zrobię tak jak wcześniej było ale ja i tak dużo nie podkręciłem jakieś dwa obroty. Ale tek z ciekawości gdzie tam jest zwiększanie dawki bo byłem u mechanika co robi pompy i powiedział ze tu nie ma zwiększania dawki.
Post: czw lut 07, 2008 9:49 am
Daniel_19 pisze:
Zapytaj na tym forum co Ci doradzili takie eksperymenty. [szalone]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lut 07, 2008 5:07 pm
hejka, mam taką wiązkę numer: 140 540 12 09 poniżej foto:
jeśli u ciebie zwisa kabel to znaczy że nie będzie działać, ta sama wiązka idzie do czujnika klocków więc powinny się palić hamulce jeśli wiązka jest urwana.
Post: ndz wrz 14, 2008 10:30 am
richie czy masz na handel taką wiązke jak na zdjęciu????
Post: ndz wrz 14, 2008 11:16 am
eska pisze:
pytania tego typu prosimy na PW
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: ndz wrz 14, 2008 4:02 pm
ano jeszcze mom
W107 450SL
Post: ndz wrz 14, 2008 5:01 pm
richie pisze:
ano jeszcze mom
odpowiedzi też :evil:
Pozdrawiam Irek
Post: ndz wrz 14, 2008 11:55 pm
skoro zwiększyłeś doładowanie, to powinieneś sprawdzić ile tego teraz jest za pomocą Manometru. Dawkę paliwa w momencie doładowania zwiększysz podkładając podkladkę/ki pod ALDĘ. Poszukaj w archiwum, bo sporo o tym pisałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
