Dzisiaj jest pn wrz 14, 2026 2:52 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
 Tytuł: Co to jest???
Post: śr lut 06, 2008 6:10 pm
Witam serdecznie
Mam mały problem jak kupiłem MB to poprzedni właściciel dał mi część mówiąc że to jest do czujnika ABS ponieważ cały czas się świecą kontrolki ABS i ETS poniżej są zdjęcia tej części. Jak mam zlikwidować ten błąd może wyciągnąć na parę min. jakiś sterownik? A jaszcze chciałbym się dowiedzieć gdzie jest na pompie zwiększanie dawki paliwa. Bardzo bym prosił o pomoc.
W140 350 Turbo Diesel 94r.
W210 290 TD Avantgarde 97r.
Post: śr lut 06, 2008 6:13 pm
Daniel_19 pisze:
a jaki silnik?
Post: śr lut 06, 2008 6:31 pm
Daniel_19 pisze:
To są elektrozawory.
Post: śr lut 06, 2008 6:36 pm
Jest to silnik 350 turbo diesel 94r. Do czego to jest potrzebne i gdzie sie to zakłada.
Post: śr lut 06, 2008 6:42 pm
Witam, ABS się świeci i nie działa czy tylko się świeci bo to jest rużnica [zlosnikz] A na poważnie to trzeba zdjagnozowa który czujnik się popsuł i go wymienić. Proste i nie bardzo kosztowne.
pozdro
Post: śr lut 06, 2008 6:49 pm
ABS wogule nie działa tylko sie świeca kontrolki dzisiaj bylem na kanale i w lewym przednim kole jest coś kombinowane z tym czujnikiem bo jest zaizolowany a reszta jest nie ruszana powiedzcie czy to będzie ten czujnik czy może być inny i gdzie go kupić.
Post: śr lut 06, 2008 6:54 pm
Cześć
To może być to bo te dwa układy są ze sobą powiązane.ETS to coś jak kontrola trakcji i kożysta właśnie z czujników ABS.Sam czujnik proponuję poszukać na szrocie,będzie sporo taniej.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: śr lut 06, 2008 7:00 pm
A pasują od w124 w190 w210 i czy jak wymienię ten czujnik to muszę jechać gdzieś na komputer żeby wykasowali czy sam dam rade to wykasowac.
Post: śr lut 06, 2008 7:10 pm
Czujnik na 100% nie pasują do Ciebie inne gniazda.Co do błędów niestety Ci nie pomogę.Szukałem trochę ale z marnym rezultatem :-?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: śr lut 06, 2008 7:15 pm
jak wymienisz czujnik to samo powinno zniknąć, mam gdzieś całe piasty z zaciskami i tarczami może są i czujniki, dzisiaj sprawdzę i powiem.
Post: śr lut 06, 2008 7:20 pm
Jak richie nie znajdzie to gdzie szukac czujników do tej w140 bo na allegro nic nie ma.
Post: śr lut 06, 2008 7:37 pm
Daniel_19 pisze:
To dość ciekawe podejście do tej usterki - ocena sprawności czujników ABS po wyglądzie przewodów. Można to jeszcze zrozumieć gdyby przewód czujnika wisiał oberwany. Trzeba wziąć miernik do ręki i sprawdzić czujniki przed ładowaniem się w koszty i zbędną robotę.
Post: śr lut 06, 2008 7:40 pm
No wiesz ja wogule sie na tym nie znam wiec mówię co widzę a powiedz jak to sprawdzić.
Post: śr lut 06, 2008 7:48 pm
Sprawdzisz to zwykłym omomierzem. Znajdź złączki tych czujników, rozepnij je i pomierz ich rezystancję. Zwykle najczęściej ulega uszkodzeniu przedni prawy czujnik, ale nie jest to reguła.
Post: śr lut 06, 2008 7:56 pm
Ok to jutro postaram sie pomierzyć te czujniki. A pomożecie mi jeszcze gdzie ten elektrozawór powinien sie znajdować i do czego on służy i gdzie sie zwiększa dawkę paliwa na pompie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
