Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 1:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr lut 06, 2008 3:16 pm
Wiatam
To dopiero moj drugi post na forum hehe ;) jestem nowy i chcial bym zasiegnac informacji o MB W124 czy jest to dobry wybor na pierwsze swoje auto?? bo tak latam po internecie i z tego co czytam to jest chyba to czego szukam bo bralem pod uwage tez bmw e34 ale w porownaniu do W124 Beemka wypadla bardzo kiepsko sypie sie i czesci drogie :-? :-?
Przymierzam sie do zakupu MB w124 w benzynie z gazem pojemnosc jaka mnie interesuje to 2.3 maksymalnie zeby to za duzo nie chlalo;);), przegladam non stop otomoto i allegro i jest tego dosyc duzo, niemam z kolei zbyt wiele kasy na auto 7tys to max :-? :-? bo musze tez cos miec na dalsze koszty zwiazane z kupnem samochodu , Zwracam sie z prosba do forumowiczow o dobre rady, na co zwrocic uwage przy zakupie jak z cenami czesci czy sa zamienniki jaki dostep wogole do czesci?? mile widziane jakies przyklady cen czesci ktore sie wymienia najczesciej w W124.
Post: śr lut 06, 2008 3:46 pm
Cześć!
Pierwsza sprawa to VIN.Sprawdź sobie zgodność wypasu.Na oryginalny przebieg licznika nie licz.Popatrz na odblaski lamp przednich,z czasem robią się matowe,regulacja świateł , kiera, fotel kierowcy.Możesz zwrócić uwagę na sworznie wahaczy jak piszczą to już do wymiany.Sprawdź czy opony są równo wytarte.Odpal go i niech się zagrzeje jak należy ja tego nie zrobiłem jak kupowałem swojego i okazało sie ,że wiskoza jest uszkodzona a to spory koszt!!!Tyle mi do głowy przychodzi...Myślę,że pomogłem
Pozdrawiam [zlosnik] <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Co do części dostęp jest duży.To dość popularne auto.Za oryginalne sie płaci kupę kasy ale zamienniki nie są drogie.Nie wiem czy jest taka cześć w tym wozie którą sie regularnie wymienia...Moim zdaniem nie ma na to reguły.W moim przypadku to opony [zlosnik] [zlosnik]
cześć
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: śr lut 06, 2008 3:59 pm
Dzieki kazda podpowiedz sie liczy :) czekam na dalsze odpowiedzi
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
Post: śr lut 06, 2008 4:15 pm
m87 pisze:
jak kupisz z gazem,to przyda Ci się większy zapasik [zlosnik]
Dunkelheit !
Post: śr lut 06, 2008 4:24 pm
Jeśli chcesz żeby było mało problemów to lepiej nie kupuj zagazowanego MB. LPG załóż do "świeżego" silnika. Będziesz mieć pewność, że nie było
żadnych strzałów które mogą poważnie uszkodzić silnik.
Silnik 230E ma mechaniczny wtrysk - źle założona instalacja to tylko kłopoty.
Najlepiej poszukaj 200E-16V lub 220E - to są silniki idealne do
sekwencyjnego gazu.
Uważaj na silnik 200E gdyż były w kilku wersjach - szukaj tych po 92 roku czyli 136koni
(starsze wersje 200E - o mniejszej mocy - są na mechniacznym wtrysku i te się nie nadają zbytnio do LPG)
ex:
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 5:18 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 06, 2008 4:31 pm
MercBeginner pisze:
Ewentualnie szukaj 200 na gaźniku ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr lut 06, 2008 6:16 pm
no moze nie bedzie to dobra rada ale jak masz tylko 7 tys to na twoim miejscu bym jeszcze troche dozbierał i kupił coś droższego i bardziej pewnego jesli chodzi o silniki 2.2 albo 3.2 jesli chcesz jezdzic na gazie
nie bierz tylko 124 200D bo nie ma czym jechac, ale za to spalanie jest na rozsądnym poziomie i paliwko można taniej załatwić :)
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: śr lut 06, 2008 6:38 pm
Ja chętny [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: śr lut 06, 2008 7:03 pm
no slyszalem ze dwolitrowy dizel to mul straszny wiec odpada zreszta wogole jakos niemam przekonania do diesla teraz niby mam diesla ale jest nowy to narazie chodzi a taki stary to nie wiem ile pociagnie
Pozdrawiam Andrew
Post: śr lut 06, 2008 7:14 pm
Ja miałem 2.0D i gwarantuje Ci,że bym dwa razy tyle przejeździł tym starym niż Ty nowym [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: śr lut 06, 2008 7:25 pm
tu jest prawda, taksówkarze robili i robią jeszcze kilometry w123 a nie wspominam już o w124, licznik w niektóry egzemplarzach to juz drugi raz sie będą zamykac ;)
Sorry za mały O/T
Co do twojej chęci zakupu. Za te kwote szukaj 200 na gaźniku. Wtedy pakujesz gaz I gen i masz spokój.
Przeglądnij sobie to forum i popatrz jakie problemy miały osoby z forum z silnikiem 2.3 + LPG. Albo I gen(która dodatkowo jest taniutka) albo IVgen ale tu potrzebujesz nowszych silników oscylujących od rocznika 93. podro
Mercedes 126 BEZ LPG KUPIĘ
Post: śr lut 06, 2008 7:35 pm
hmm no to chyba zaczne szkuac jakiegos 2l starszego albo doloze jeszcze cos kasy na MB po 93 z nowszym silnikiem :/:/:/
Pozdrawiam Andrew
Post: śr lut 06, 2008 7:44 pm
albo poszukaj coś w dieslu... ale ja tez myslalem tak jak ty a teraz po 2 czy 3 latach walki z gazem nikt mnie nie namówi na gaz w DB
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr lut 06, 2008 8:03 pm
kurde szukalem w archiwum ale albo jestem slepy albo niema tam nic o problemach z gazem w silniku2.3 :/:/: <br>Dodano po 2 minutach.:<br> http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4196193 tu takiego znalazlem wyglada niezle ale pewnie itak jzu go nei bedzie jak wroce do polski w morde:/:/ <br>Dodano po 6 minutach.:<br> http://moto.allegro.pl/item304130339_me ... a_gaz.html tego kiedys tez ogladalem ale wydaje mi sie ze moglo byc cos robiony przy nim bo ma z przodu inny kolor(czarny caly) zderzaka i z tylu inny (siwy z czarna listwa) nie wiem czy to tak orginalnie tak moz byc ?
Pozdrawiam Andrew
Post: śr lut 06, 2008 8:09 pm
Tu masz coś o gazie w 2.3
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ht=2+3+lpg
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
