Dzisiaj jest czw paź 15, 2026 7:40 am
Post: śr sie 20, 2003 7:33 pm
Wit'am Wszystkich,
Może ktoś może mi pomóc :cry: .
W mojej 115 nie mogę zgasić pracującego silnika, tzn. wciskam cięgło odcinające paliwo, a silnik przygasa, po chwili dostaje wibracji i obroty wzrastają prawie jak na wolnych.
Radzę sobie puszczając sprzęgło na biegu i hamulcu, ale to chyba nie tak ma być :( .
Bardzo proszę szanownych MB'ciaży ;) o pomoc
PozdroWit
Mercedes 114 280CE, 1974
Mercedes 124 300TD, 1993
Post: śr sie 20, 2003 11:50 pm
Hello
Wit'Old pisze:
Wit'am Wszystkich,
Musisz poprostu wyregulowac cieglo (przy pompie wtryskowej). Zobacz, czy mozesz go zgasic reka - przesuwajac przy pompie dzwignie do ktorej dochodzi cieglo w odpowiednia pozycje.
Post: czw sie 21, 2003 1:36 pm
zobacz przy tym ciegle sa takie poduszki 3 moze masz wywalone juz (u mnie tak bylo) .... a jak to nie pomoze to ja to robilem zatykajac doplyw powietrza do fitra :) pozdrawiam
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw sie 21, 2003 7:44 pm
witam!!!
zobacz na linke do palenia silnika,moe byc juz stara i nie ma odpowiedniej twardosci aby zgasic silnik.zobacz na pompie wtryskowej czy linka jest dobrze osadzona.mysle ,ze to na pewno przez ta linke.
adam nuter-benz.
Post: pn sie 25, 2003 11:05 am
Do tej pory niemożesz go zgasić? pewnie niedaje spać sąsiadom w nocy [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: pn sie 25, 2003 9:45 pm
OK,
W imieniu własnym i Sąsiadów [oczko] dzięki serdeczne - po regulacji linki zgasł 8) .
PozdroWit
Post: wt sie 26, 2003 10:12 am
Cieszę się z tego powodu. [usmiech]
POZDRAWIAM JOKKER
Post: wt sie 26, 2003 1:10 pm
Wit'Old pisze:
OK,
PozdroWit
ciesze sie rowniez z toba [zlosnikz] !!!
pozdrawiam-zawsze do uslug-adam-benz!!!
