Dzisiaj jest pn sie 31, 2026 12:20 am
Post: pn lut 04, 2008 12:43 pm
A witam dawno mnie nie bylo pozbylem sie Mercedesa niestety kupilem passata b4 hehe - dziwne i teraz znowu szukam Merca ale mam problem jakis dziwaczny nr VIN nie moze go znalezc ????
WBD1241251B705688 moze cos poradzicie a moze cos zle podane ale dzwonilem dwa razy??? A moze jakas lipa
MB 124 300D Automat, ASD, Webasto itd... :-)Sprzedany
MB 124 250D Automat, klima ...... :)
Sprzedany
Post: pn lut 04, 2008 1:00 pm
Mikey pisze:
WBD
tu lezy pies pogrzebany!
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn lut 04, 2008 3:09 pm
Swoja droga viniarka nie wszystkie viny odczytuje...
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 200D '92- skradziony w DW
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: pn lut 04, 2008 4:07 pm
aegm pisze:
Mikey pisze:
WBD
wcale nie tutaj
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn lut 04, 2008 5:35 pm
roadrunner pisze:
aegm pisze:
Mikey pisze:
WBD
wcale nie tutaj
Jak nie tu to gdzie??? moim zdaniem do .......1B wsyztko ok cos nie tak musi byc dalej
Sprzedany
Post: pn lut 04, 2008 5:39 pm
Marv pisze:
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn lut 04, 2008 5:46 pm
no spoko a gdzie odczytac taki VIN jezeli jest wogole szansa????
I czy sa jakies informacje zawarte w nim ktore widac besz VINiarki ??? bo model fabryke i pojemnosc to sam wiem...
AAA gosc sprzedaje go jako 93 ciekawe czy widac golym okiem rok ???
Sprzedany
Post: pn lut 04, 2008 6:19 pm
Mikey pisze:
Np: na metce od pasów bezpieczeństwa bedzie podany rok produkcji...
S123 300TD
Post: pn lut 04, 2008 6:30 pm
Spoko o tym wiem akurat chodzilo mi o nr samochod jest 600 km odemnie i nie chce sie na darmo przejechac zeby stwierdzic ze szczep
Sprzedany
Post: pn lut 04, 2008 7:02 pm
Mikey pisze:
Poproś o zdjecie tabliczki lakierowanej, jest na niej zakodowany kolor i wyposażenie.
S123 300TD
Post: pn lut 04, 2008 8:49 pm
Numer GG: 5048999
Mikey pisze:
A gdzie dokładnie znajduje się to auto?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn lut 04, 2008 10:49 pm
Dokladnie to Szmotuły
http://moto.allegro.pl/item307692346_me ... iesel.html
Ale gosc cos kreci o zdjecia dodatkowe prosilem komory silnika i tabliczki to mowi ze wszystko ladnie mial dozucic na allegro albo wyslac ale nic z tego nie wyszlo a te na allegro nie najlepszej jakosci
Wpisalem koncowke nr zamiast 88 to 38 i wyskoczylo wszystko by sie prawie zgadzalo ale klimy nie pokazuje i rocznik 1991 takze juz sam nie wiem :-(
Sprzedany
Post: wt lut 05, 2008 9:13 pm
Przecież na pierwszy rzut oka widać, że to nie e-klasa, tylko a'la e-klasa.
Maska i tylna klapa nie wyjechały z fabryki razem z tym autem.
Silnik to na 100% 2.5D 10V 90, czy tam 95KM.
Brakiem klimy w VINie się nie przejmuj, bo ma dokładaną i jes to na 100% włoska Diavia na "stary, nieekologiczny gaz" .
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt lut 05, 2008 10:24 pm
Podejrzewalem taka opcje ale pomyslalem ze lepiej sprawdzic jak wpisalem nr ze zmieniona cyfra to wyskoczyly wlochy :-) a nie szwajcaria
A tak z innej beczki od ktorego roku byla klima na "nowy ekologiczny gaz chyba r 134 ??" ???
I dzieki za wypowiedzi
Sprzedany
Post: wt lut 05, 2008 10:41 pm
Mikey pisze:
Znaleźć W124 D w CH to tak jak znaleźć igłę w stogu siana [zlosnik]
A co do gazu w klimce to różnie to bywało w zależności od rynku na jaki było produkowane auto i czy miało klimę oryginalną, czy dokładaną.
Wszystkie MB po 91r jakie miałem (a miałem ich kilkanaście) były z CH i miały nowy gaz, wyjątkiem był 300TDT, który miał klimkę Diavia i miał stary gaz.
Powiem szczerze, że w tym aucie klima chłodziła najlepiej (tzn było w nim najzimniej).
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
