Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 9:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn sty 28, 2008 8:46 am
Kosztu panewek nie znam jak rozbierzesz silnik to bedzie mozna sprawdzic czy w ogóle nadaje sie do remontu. Na pewno takie panewki nie sa dostępne od ręki ale wiem że Glyco ma je w swojej ofercie.
Moja propozycja to wyjąć motor i zdjąc miskę od dołu też widać gładzie cylindrów i zastanowić się co dalej rozbieranie silnika na HURA podnosi koszt remontu.
Jak juz kiedyś pisałem przez 3 lata miałem wątpliwą przyjemność pracy w zakładzie gdzie remontuje sie silniki i na spokojne mogę coś doradzić.
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: pn sty 28, 2008 9:00 am
kondrix123 pisze:
Co oznacza Glyco ? :oops:
kondrix123 pisze:
Tak też zrobię.
Na pewno trochę Cię pomęczę ;)
Post: pn sty 28, 2008 9:06 am
Glyco to firma produkujaca części do silników.
....z resztą zaraz sprawdzę numery w katalogu i dostępność.
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: wt sty 29, 2008 12:08 am
kolega ma beczke z 3 litrówką z puchacza ale to rzeźba straszna
MB W123 300D '82
Post: wt sty 29, 2008 8:17 am
No to się zapędziłem, frma Glyco ma w ofercie panewki do 300 turbo ale tylko na podpory główne czyli takie jak do zwykłej 300.
Ale jak bedziesz zdecydowany to można pogryźć temat dalej.
Czekam na diagnozę.
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: wt sty 29, 2008 7:47 pm
Odezwę się raczej. Byłem u swojego mechanika, ma używany wał do tego motoru i kilka tłoków. Byłem też w sklepie, katalog pokazuje, że korby górne są inne a reszta taka jak w 300D. Mechanior mówił, żebym zakładał tak jak oryginalnie, czyli do turbo- wzmacniane korbowodowe. Dziękuje za pomoc! Jednak chcę ożywić silnik!
Post: czw kwie 03, 2008 6:13 pm
Dałem wał do szlifu, a tam z katalogu wychodzi, że panewki korbowodowe nie są wzmocnione tylko bardziej miękkie!! Czy ktoś może to sprawdzić? kondrix123 pisałeś, że są utwardzone, więc nie wiem co robić !!
Oprócz tego muszę dowieźć korbowody, żeby też je dopasować.
Czy przy okazji wymienić pierścienie?? Czy ich cena jest przystępna? Są takie jak w 300D ??
Post: pt kwie 04, 2008 12:17 am
Jak pierścienie to i gładź tulei, jak kompresja to głowica... ?
Post: pt kwie 04, 2008 12:33 pm
Wał prawdopodobnie będzie na 2 szlif, bo na pierwszy nie wyda. kondrix123 sprawdzał, że panewki korbowodowe górne są sputerowe, czyli twardsze. Mój mechanik wie, że są inne niż w zwykłym 300D, ale nie wiedział czy są twardsze czy bardziej miękkie, a gość od szlifu wału w katalogu ma, że korbowodowe są bardziej miękkie...
Trzeba było zwalać głowicę, bo tłoki nie chciały wyjść dołem, więc dochodzi koszt uszczelki pod głowicą i wymienię same pierścienie, bo kompresja była równa.
Post: ndz kwie 06, 2008 10:36 am
Czy ktoś mi może powiedzieć, czy coś się stanie jeśli panewki korbowodowe założę od 300D ?
Post: ndz kwie 06, 2008 12:11 pm
bary123ce pisze:
Teoretycznie jeżeli w 300D były miększe niż w 300DT (bardzo prawdopodobne) to szybciej się zużyją (padną po 200kkm a nie po 500) ale jeżeli z twardością było odwrotnie to można zakładać bez problemów.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz kwie 06, 2008 1:39 pm
heniekx pisze:
Teoretycznie
a jak to będzie praktycznie?
Post: ndz kwie 06, 2008 1:57 pm
bary123ce pisze:
Jak sprawdzisz to opisz.
Post: ndz kwie 06, 2008 3:02 pm
Niestety to nie jest odpowiedz na moje pytanie [szalone]
Post: ndz kwie 06, 2008 11:15 pm
obawiam sie ze tutuaj chodzi o wytrzymałość. Jeśli od 300D są miękkciejsze to zapewne w turbo mogą sie stopić po stosunkowo niskim przebiegu, moim zdaniem chodzi o prędkość obrotową silnika moc jaką wytwarza oraz temperatury jakie panuja w silniku z turbo. Nie pozostają również obojętne obciążenia jakie działają na panewki w 300D i w 300D turbo. Moim zdaniem są większe. Taka moja uwaga.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
