Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn cze 11, 2007 1:45 pm
Bardzo mnie ciekawi IGS w V8. Kusi mnie troche założenie czegoś takiego do siebie. Zapodaj jakieś fotki i gdzie to robiłeś i oczywiście koszt.
P.S.Pozdro dla własciciela V8..nie ma to jak pomruk lwicy:)
Sorki zauważyłem że już podałeś warsztat.
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: ndz sty 27, 2008 10:04 pm
witam.
odświeżam troszke temat. Jak myślicie ile by mnie kosztowało zmiana gazu II gen na IGSa? bo butla zostaje ta sama, wielzoawór też? i kilka inny pierdółek też może zostac chyba nie? ile by mogła kosztowac taka zamiana??
Mercedes 126 BEZ LPG KUPIĘ
Post: ndz sty 27, 2008 10:46 pm
Numer GG: 4094058
podczepiam sie na przyczepke pod Zielony_2 ;)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz sty 27, 2008 10:49 pm
Wyjsciowa cena całości do 6 cyl. to ok. 3800.
Myśle, że ceny zejdziesz najwyżej o wartość zbiornika.
Post: pn sty 28, 2008 10:20 am
Numer GG: 4094058
a czym sie jeszcze oprocz parownika rozni ?? tak zeby wyliczyc i dodać ;)
bo robiż przerzutkę za 3400zł to chyba nie opyla sie zabardzo.
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn sty 28, 2008 12:36 pm
ALPAq pisze:
Może tak - wspólny może być zbiornik i przewod gazowy.
IGS z grubsza to sterownik gazowy z mapami wtrysków, dwa krokowce(jeden do wolnych), osmiorniczka do rozdzielenia gazu na poszczegolne cylindry, dyszki i parownik
Wystarczy wpisac "IGSystem" w googlu, jest tego dużo...
Post: sob lip 05, 2008 6:15 pm
Szanowni czy to prawda, że w IGS'ie przy KE-jet jest problem przy klimie -jakoby igs nie pozwalał na sterowanie sygnałem od klimy w celu podania większej ilości paliwa co by obroty nie spadły?
Czy to prawda że IGS jest jedynie sterowany lambdą?
Post: sob lip 05, 2008 7:26 pm
Janfocus pisze:
Nie
Nie musi mieć sygnału o włączonej klimie.
Sterownik gazowy podaje tyle gazu ile ma wpisane w mape wtrysków, która jest funkcją od obrotów i obciążenia.
Nie, patrzy niżej
opis igsystem
Post: pt lip 18, 2008 11:56 pm
zegarek pisze:
dobrze, rozumiem, ale co z wolnymi obrotami, gdy silnik obciążamy klimą i skręconymi na max kołami?
Zegarek -jesteś z W-Wy, masz 500SE w IGS? Może moglibyśmy się spotkać?
Może Ktoś z szanownych z niedaleka ma taki motor w IGS'ie?
Czy Ktoś mógłby wyłuszczyć zasadę działania stopKE? Czy to tylko sygnał dla regulatora aby odciąć paliwo czy coś więcej?
Post: sob lip 19, 2008 12:21 am
Janfocus pisze:
zegarek pisze:
Mape też masz w zakresie wolnych obrotów.
Na skręcanych kołach właśnie dostrajałem sobie sam.
Prócz tego, montuje się regulator minimum, który nie pozwala obrotom spaść poniżej ustalonego minimum.
Bardzo chętnie, ale IGS miałem w mojej ex 300ce m103.
więcej?
Była dyskusja na temat stop-ke na forum. Ogólnie, to tak jak piszesz, z tym, że nie odcina paliwa, a zmniejsza ciśnienie, więc paliwo sobie krąży cały czas w układzie, nie wydostając się przez wtryskiwacze.
 Tytuł: IGS 230CE
Post: pn lip 21, 2008 9:07 am
Numer GG: 8478669
Mam pytanko o IGSa Landi w 230CE, mianowicie na gazie silnik rozkreca sie tylko do 2,5 tys. obr. Na kompie po podlaczeniu przez klucz igs bledow nie stwierdzono :o
Silniczki krokowe dobre, jeden nowy, zamieniałem je miejscami (przekrecajac glowiczki) i nic, bez zmian, na wolnych obrotach jak da sie w pedal to czasem wejdzie na wyzsze obroty na chwile, ale w czasie jazdy lipa... Na benzynie chodzi bez uwag, parownik regenerowany, filtr gazu ok., układ szczelny...Jakies sugestie? Moze byc walniety ten element w ktory wkreca sie silniczki krokowe (widac na ostatnim zdjeciu)?
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pn lip 21, 2008 11:58 am
Dziwne, masz coś pewnie fizycznie rypnięte, chyba, że masz ustawione odcięcie gazu na 2500. Mogę polecić Ci warsztat na słomianej 14 w Warszawie, gdzie montują IGS'y. Doprowadziliby to do ładu.
Post: pn lip 21, 2008 12:57 pm
Numer GG: 8478669
Odciecie gazu bylo ostatnio ustawione na ok. 5600-5700, slyszalem o tym zakladzie na jelonkach, bedzie trzeba jednak pewnie qpetke tam podprowadzic...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz wrz 21, 2008 4:20 pm
Ponawiam pytanie, czy Ktoś ma IGS w V8? Pytam, bo nie widziałem IGS'a dla 8 garów, z reguły zakładają 2x4cyl i potem bywa rożnie z zestrojeniem tych połówek...
Post: ndz wrz 21, 2008 8:27 pm
Sterownik IGS'a obsługuje 8 cylindrów, więc nie sądzę, żeby to stanowiło jakieś utrudnienie w strojeniu w stosunku do 6-ciu.
W mapach ustawia się ilość gazu w zależności od obciążenia i obrotów. A czy to pójdzie na 6 czy 8 garów to bez różnicy. Imho sterownikowi podaje się czy 6 czy 8 garów tylko po to, żeby dobrze wyliczał obroty.
Imho czy to się puści przez pajączka z ośmioma wyjściami czy dwa razy po cztery, to też nie ma zbytnio znaczenia.
Co do fizycznej implementacji, to jak jesteś zainteresowany, to zadzwoń na Słomianą, to Ci powiedzą jak to robią. Wiem, że dla 560 zalecają wstawienie dwóch parowników.
