Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 8:42 am
Post: ndz sty 27, 2008 9:35 pm
witam,kiedys pisalem o problemach z moja pompa.kupilem zamiennik w cennie 270zl,zalozylem i autko chodzi i pali bez zarzutu.problem tylko w tym ze caly czas ta pompa bzyczy kiedy silnik pracuje.co moze byc tego powodem?dodam ze pompa byla dobierana wedlug kodu w serwisie boscha.
Post: ndz sty 27, 2008 11:58 pm
Wg mnie pompa pracować musi cały czas, ażeby paliwo dostawało się do gaźnika/wtrysków. Jeżeli Ci tak samo bzyczy jak przekręcasz stacyjkę w pozycje zapłon to wszystko gra i pompa jest ok, a że jej dźwięk pracy jest głośny/denerwujący to chyba tylko wina lub taka charakterystyka tej nowej pompy.
Pozdro Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pn sty 28, 2008 1:03 pm
Zauważ, że pompka znajduje się na zewnątrz i poza przednią osłoną nie posiada żadnej obudowy.
Moja podróbka jak na razie działa bez zarzutu i jest o niebo cichsza od starej oryginalnej zatartej.
Póki co ja bym sobie głowy nie zawracał.
Pzdr
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: wt sty 29, 2008 10:04 pm
ale ona nie bzyczy jednostajnie,
Post: wt sty 29, 2008 10:13 pm
Hmmm... To rzeczywiście dziwne :(
Moja fakt nie należy do najcichszych, ale i tak jest o niebo lepiej niż na starej przytartej.
Być może ma jakąś wadę konstrukcyjną??
Pzdr
W123 280CE '84
Volvo V50 2.0D '07
Post: śr sty 30, 2008 1:05 pm
Może wymień filtr w baku
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: śr sty 30, 2008 5:00 pm
kondrix123 pisze:
a czasami filtr nie jest nad pompą, czyli na zewnątrz ??
W123 280CE '84
Volvo V50 2.0D '07
Post: śr sty 30, 2008 6:10 pm
Przecież napisałem że w baku, pod śrubą spustową odkręca się go o ile pamiętam imbusem 22mm
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: śr sty 30, 2008 6:14 pm
filtr jest nowy
