Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 6:40 pm
Post: śr sty 23, 2008 9:27 pm
Mam pytanie, czy jak rozboire sekcje by wymienic oringi to pompa moze sie przestawic lub cos podobnego? Mechanik chce za wymiane 6 oringów 150zł, a ja wole to sam zrobić i odlozyc kaske no nowego mesia, nigdy nie rozbieralem pompy wtryskowej wiec prosze o pomoc! pozdrawiam
MB115-300D-1976
MB123-300D-1981
MB124-200D-1986
MB124-300D-1987
MB124-300TD4Matic-1992
Post: śr sty 23, 2008 11:42 pm
Witam nie wiem co według ciebie oznaczają sekcje ale dodałeś że masz zamiar wymieniac oringi to na myśl przychodzą mi krócce do których przykręcane są przewody ciśnieniowe paliwa(rozmawiamy o mb124).Więc jeżeli myślimy o tym samym to nie jest to skąplikowana sprawa musisz miec tylko specjalny klucz i oringi proponuje nabyc je w aso nie będą drogie i następnie umyc całą pompe od góry benzyną (czystośc jak na sali operacyjnej ).Przewody wystarczy odkęcic tylko przy pompie i lekko je poodginac następnie każdy króciec po kolei czyli odkręcasz wymieniasz oring i wkręcasz i tak za koleją .
UWAGA pod każdym jest sprężynka i odpowiednio uformowana podkładka która pasuje do sprężyny.Zalecam wymianę odrazu wszystkich
pozdrawiam i witam wszystkich jako świeże futro
dzięki ci panie za mercedesa
sprzedam alusy do MB 190 z oponami roz 195\50\15
Post: czw sty 24, 2008 8:47 am
F!sh pisze:
Praca prosta i przyjemna - 1h roboty.
Klucz do sekcji mozna sobie zrobic - koszt z materialem okolo 20PLN.
Olej mechanika, a poprawisz swoje zdolnosci manualne [zlosnik]
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw sty 24, 2008 3:02 pm
wielkie dzieki, tak tez myslalem ze nie bedzie problemu, pawel masz plusa za pomoc! pozdro
MB115-300D-1976
MB123-300D-1981
MB124-200D-1986
MB124-300D-1987
Post: czw sty 24, 2008 5:03 pm
pawel14b3 pisze:
ja radzę całe odkręcić i nic nie odginać [oczko]
Post: pt sty 25, 2008 1:23 pm
NIe trzeba odkrecac calych. Jak zdejmie kolektor ssacy to wystarczy poodpinac spinki przewodow ( albo poodkrecac). Wtedy przewody sa na tyle sprezyste ze mozna je lekko odchylic.
Zachowujemy wzorowa czystosc, zadnych paprochow itp.
Gdy robilem to u siebie to zdjalem jeden z przewodow calkowicie i wlasnie teraz ten wtrysk sobie klepie. Dlatego proponuje nie zdejmowac calkowicie przewodow.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: ndz sty 27, 2008 9:46 pm
Podzielam opinie szeryf-a źle to ująłem wystarczy poluzowac mocowania przewodów i to wystarczy (ja kolektora nawet nie ruszyłem ) po prostu to dla mnie było oczywiste
Post: pn sty 28, 2008 8:57 pm
nie wiem jak wygląda pompa w W124, ale w W115 naprawiłem to sam w taki sposób, może się przyda ta opowieść :)
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ight=pompa
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
