Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 12:32 pm
Post: ndz sty 20, 2008 4:18 pm
witam!!!
dmuchawa przy moim 124 działa jednakowo na 3 i 4 biegu.
czy wszyscy tak mają czy ja mam coś nie tak
Post: ndz sty 20, 2008 7:01 pm
gdzie jest przyczyna to ja nie wiem
ale moją metodą na to jest solidnie walnąć pięścią w bok konsoli ;)
Post: ndz sty 20, 2008 7:16 pm
ojś pisze:
gdzie jest przyczyna to ja nie wiem moją metodą na to jest solidnie walnąć pięścią w bok konsoli ;)
Z prawej czy z lewej?
Post: ndz sty 20, 2008 7:55 pm
paka221 pisze:
dmuchawa przy moim 124 działa jednakowo na 3 i 4 biegu.czy wszyscy tak mają
Tak. Jest to jak najbardziej prawidłowe. Za dopłatą można otrzymać wersję, że na wszystkich ustawieniach przełącznika dmucha jednakowo - nie ma potrzeby wtedy nim niepotrzebnie kręcić...
Poza tym na górze jest taki guziczek: "szukaj"
Oto przykładowe efekty:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... t=dmuchawa
Post: ndz sty 20, 2008 11:06 pm
dzięki za te posty bo nie wiedziałem że za akumulatorem są opornice do każdego biegu wentylatora.zaraz sobie to sprawdzę a dowcipnym panom radzę żeby puknęli sobie ale nie w panel tylko w główkę.
pozdr
124 250d manual 88r igła w oryginale
Post: pn sty 21, 2008 2:58 pm
Z doswiadczenia wiem, ze usterka nie tkwi w opornikach dmuchawy a w przelaczniku. Rzadko uzywany 4 bieg powoduje korozje styku odpowiedzialnego za ten wlasnie bieg. W moim przypadku pomoglo kilkunastokrotne przelaczenie 3 biegu na 4.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pn sty 21, 2008 8:41 pm
Oporniki w tym typie się nie psują. W podanych linkach uwaga jest skierowana właśnie na uszkodzenie przełącznika.
A oporniki dmuchawy w W-124 nie są za akumulatorem (to dotyczy W-201) tylko nad kolumną kierownicy. Dostępne od strony silnika, głęboko pod listwą podszybia.
W203 Kompressor
Post: wt sty 22, 2008 12:05 am
Zróbcie 10 razy 124 z tą samą wadą to będziecie wiedzieć co się dzieje...
Jeszcze w żadnym przypadku nie widziałem spalonej opornicy, zawsze uszkodzeniu ulega przełącznik a to z tego względu, że styki nie mają dużego docisku i wypalają się lub śniedzieją.
Można to naprawić i nie trzeba wymieniać przełącznika, trzeba go wyjąć i zdjąć plastikową osłonkę. przełączyć do pozycji 0 i wszystkie styki uniosą się do góry - wtedy delikatnym papierkiem przecierami styki na rolce i poszczególnych 4 stykach, można przesmarować to bardzo delikatnie smarem wazelinowym. Złożyć i gra.
Wiele razy naprawiałem tą wade, zawsze przyczyna była taka sama... dmuchawy na różnych biegach nie działały i wina tkwiła w przełączniku więc tam najpierw polecam zajrzeć.
A tak nawiasem mówiąc... w Mercedesie nie trzeba walić pięścią po konsoli tylko ruszyć głową... To najprostsze auto świata i trzeba tylko troszke pomyśleć... Swoją drogą za to go lubie [zlosnikz]
Post: wt sty 22, 2008 8:37 pm
dzięki bardzo przejrze ten przełącznik.
widzę natomiast że orientujesz się w naprawach 124.
mam pytanko.
chodzi o stukanie delikatnie nad amortyzatorem. czy ten luz da się wyeliminować. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> tzn. pod kielichem na końcówce amora. tam jest chyba jakieś łożysko.
ale ja nigdy nie rozbierałem tego przy 124.
Post: pt sty 25, 2008 9:26 pm
Miałem ten sam problem z dmuchawą która działała na III biegu tak samo jak na IV. Przeczyszczenie styków jak to kolega wyżej opisał załatwiło sprawę.
W124 300TE LPG 1988r M 103.
