Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 3:07 am
Post: pt sty 18, 2008 2:34 pm
Problem jak w temacie.Nie zdarza sie za kazdym razem,jednak stosunkowo czesto.
Podczas ruszania z miejsca (do przodu lub tyłu) trzesie autem.Trzesienie dochodzi jakby z tyłu,jednak roznosi się na całe auto.Bez wzgledu na to czy ruszam na samym sprzegle czy z gazem.
Macie jakis pomysł?
W210 2.2 CDI manual 5 1998r
Post: pt sty 18, 2008 5:14 pm
Tak , pofalowana tarcza sprzęgła. Najprawdopodobniej. Lub zużyta sprężyna dociskowa sprzęgła. Takie słoneczko z blachy na tarczy sprzęgła.
W 124 200D
HONDA CBR 1000F
PATRZ W LUSTERKA, SPRAWDŹ DWA RAZY, MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE!
Post: pt sty 18, 2008 8:04 pm
Podobnie trzesie jak zużyte sa podpora wału i łączniki metalowo gumowe między wałem a skrzynią i mostem ale moge sie mylić
V
Post: sob sty 19, 2008 7:46 am
Popey pisze:
i/lub poduszki skrzyni/motoru
pozdro
wojtyla
Post: sob sty 19, 2008 9:22 am
Sprzeglo jest nowe-wymienione tydzien temu(tarcza + łożysko)Docisk został stary.Spec stwierdził, ze jest w dobrym stanie.Przed wymiana tez sie zdarzało, ze go telepało przy ruszaniu.
Poduszka pod skrzynią była pęknięta-założona jest nowa.Wymiana razem ze sprzęgłem.
Czyli pozostają jeszcze poduszki pod silnikiem i podpora wału?
Dziwne jest to, że czasem rusza całkowicie normalne i płynnie :roll:
Post: sob sty 19, 2008 11:20 am
pawel85 pisze:
jeszcze jak napisał Popey przegub miedzy wałem i tylnym mostem
pozdro
wojtyla
Post: sob sty 19, 2008 8:23 pm
I ja się podłącze pod temat, w moim przypadku telepie tylko na zimnym silniku. I to tez nie co dzień. Moze poduszki slinika?
201018 93`
Post: sob sty 19, 2008 8:45 pm
Witam.
badu pisze:
no nie wiem. Jeśli to by była poduszka to to czy silnik jest rozgrzany czy zimny nie miało by raczej znaczenia.
Bez pracy nie ma kołaczy - rzekł Stefan i się położył. Bardzo nie lubił kołaczy. Był wręcz na nie uczulony.
Post: ndz sty 20, 2008 9:47 am
Sprawdz jeszcze raz podporę wału , czasem bywa tak ze uszkodzi się w jednym miejscu( w końcu to guma) i na pierwszy rzut oka nie widac uszkodzenia dopiero po zdemontowaniu.A jeszcze jedno czy podczas jazdy czujesz takie charakterystyczne stukanie dochodzące z podwozia i gorsze przyspieszanie auta?
V
Post: pn sty 21, 2008 8:54 pm
sprawdz poduszki silnika..
Post: śr sty 23, 2008 4:12 pm
dzieki panowie
Sprawdze w weekend i sie odezwe.
Post: śr sty 23, 2008 4:54 pm
Jesli telepie na zimnym to polecialy sprezynki tlumiace drgania skretne - sa one zamocowane w tarczy sprzegla. Gdy sie rozgrzeja staja sie "szersze" i lepiej tlumia drgania. Pozostaje tylko wymienic tarcze.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: śr sty 23, 2008 5:16 pm
Tak sie składa ze sprzeglo wymienilem jakies 3 tyg. temu wiec to raczej nie jest to.chyba.... :roll:
Post: sob lut 16, 2008 9:43 pm
Witam, mam podobny przyipadek, trzesie przy ruzsaniu z tym ze a mam automat, ale dzieje sie to od kiedy zosatwiłem autko u mechnaika azeby wymienił uszczelniacz przy silniku bo juz leciało duzo oleju. mechanik musiał zdjac skrzynie tzn oddzielic od silnika co wiazało sie z odkreceniem wału, przy okazji odkrecił poduche pod skrzyniu no i w czasie manewrował silnikiem tzn podnosił silnik. Od tego czasu jak wyjechałem zaczyna szarpac przy ruszaniu, a potem jest ok jak juz sie wkreci na obroty. potem wrociłem do mechaniora i mowił mi ze wszystko wkrecil tak jak było na miejsce, skrzynie, wał, poduche, ale zauwazyłem ze cos nim telepie jak stoje na D i cos stuka pod podłoga, czy jest taka mozliwosc ze poduszka pod skrzynia sie zle ułozyła???maszynka zbiera sie super skrznia chodzi elegancko jak wtedy, tylko to ruszanie obojetnie czy na zimnym czy na ciepłym, to sprzegło gumowe na wale tez mam nowe wymienione niedawno od strony skrzyni POMOCY moze ktos sie z czym s takim spotkał.
