Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 9:41 pm
Post: sob sty 19, 2008 12:02 pm
Witam, opisze Wam prace mojej skrzyni - rusza z 2-ki, a w kazdym razie nie czuje tej 1-ki. Zaraz po 2-ce, slizgajaco pojawia sie 3-ka. Przy zimnej skrzyni slizganie staje sie koszmarne, w miare ogrzewania sytuacja poprawia sie, ale i tak tylko umiejetna praca gazem poprawia stan slizgania. 4-ka pojawia sie zaraz po 3-ce, przy ok. 40 km/h. Wchodzi pieknie, z krotkim [b]pyk[/b], ale szybko. Tylko gaz do ziemi powoduje, ze 4-ka pojawia sie przy ok.80 km/h. Zawsze wchodzi plynnie. Kick-down dziala bez zarzutu. Olej wymieniony - Mobil Dextron ATF - nru nie pamietam, nowy filtr. Mam wrazenie, ze sytuacja pogorszyla sie po wymianie oleju. Szczegolnie te slizganie pomiedzy 2 a 3. Przewody i ciegna na zewnatrz wydaja sie pracowac OK.
Pozdrawiam liczac na pomoc,
kuba
Post: sob sty 19, 2008 1:54 pm
No to sprawdź dokładnie i wlej taki sam olej jaki powinien być.
Kto i jak wymieniał? Przed wymianą nie było tych problemów?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: sob sty 19, 2008 9:17 pm
momasz pisze:
opisze Wam prace mojej skrzyni - rusza z 2-ki, a w kazdym razie nie czuje tej 1-ki. Zaraz po 2-ce, slizgajaco pojawia sie 3-ka. (...) 4-ka pojawia sie zaraz po 3-ce, przy ok. 40 km/h.
I tu "pies pogrzebany". Powinieneś "czuć" tylko 3 biegi a ten 4-ty na początku to własnie 1-ka występująca tylko przy ostrym ruszaniu (gaz do dechy) albo przy pozycji przełącznika skrzyni na S.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz sty 20, 2008 3:48 pm
Mam dokladnie taki sam problem ze skrzynia i nie wiem co z tym zrobic....Tez wymieniony filtr i olej... <br>Dodano po 6 minutach.:<br> tzn, mam na mysli slizganie a nie brak jedynki-bo przecież normalne :)
Post: ndz sty 20, 2008 4:12 pm
Panowie jak slizga sie to kaplica jest i tyle... wyjac skrzynie -zestaw naprawczy i tyle...tarczki poszły ...nic nie jest wieczne....
Post: ndz sty 20, 2008 9:45 pm
Jaki orientacyjne moze być koszt takich tarczek do skrzyni?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz sty 20, 2008 11:30 pm
mati124 coupe pisze:
+/- 2000PLN
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
